编辑 iPart 工厂
编辑 iPart 表
  1. 单击 “打开”。
  2. 浏览以找到 iPart 工厂文件,然后单击“打开”。
  3. 在浏览器中,单击以展开表文件夹。默认的 iPart 成员以复选标记进行标记。
  4. 在表图标上单击鼠标右键,然后选择“编辑表”。将打开“iPart 编写器”对话框。
  5. 在“iPart 编写器”表中,根据需要更改值。也可以单击鼠标右键并选择:
    • “插入行”,以添加 iPart 的其他成员。
    • “删除行”,以删除 iPart 成员。
    • “设为默认行”,以在放置 iPart 时在部件中自动插入此版本。
    • “自定义参数列”,以允许在放置 iPart 时在所有成员中输入值。
    • “自定义参数单元”,以允许仅在放置 iPart 的此成员时输入值。
    • “删除列”,以从 iPart 的所有成员中删除参数或特性。
  6. 单击“确定”以关闭对话框,然后保存该文件。
注: 如果要在保存后放弃更改,请选择“编辑”菜单中的“撤消更新”。
注: 不能从“iPart 编写器”中修改电子表格的公式和条件语句。这些单元的背景显示为红色。
编辑 iPart 电子表格
由电子表格的表达式计算的值在 iPart 表中以红色背景显示。
  1. 单击 “打开”。
  4. 在表图标上单击鼠标右键,然后选择“通过电子表格进行编辑”。iPart 表将在 Microsoft Excel 中打开。
  5. 根据需要编辑单元,但不要更改列标题。更改的列标题将导致 iPart 的所有成员无法计算。
  6. 如果需要,请使用 Microsoft Excel 工具。例如:
    • 复制并粘贴行以添加 iPart 新成员。只更改所需单元以区别 iPart 版本。
    • 使用公式创建数据。
    • 对数据进行排序按一种逻辑方式组织数据,例如,按临界值的升序或降序进行排序。
  7. 保存该电子表格,然后将其关闭。
  8. 将成员插入到在部件文件中,以测试新数据。如果部件浏览器中显示一个信息图标,则该成员中存在错误。重新打开电子表格并进行更正。
    提示: 要帮助隔离可能已出现问题的位置,请为每个新参数或特性或已更改数据重复此过程。
将 iPart 转换为零件
  1. 单击 “打开”。
  3. 在浏览器中,在表文件夹上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
  4. 系统会显示一个消息,警告您删除表会将 iPart 转换为普通零件。单击“确定”以转换。
  5. 保存零件。
注: 旧的成员不能与其他 iPart 成员进行交换。因此,在部件中“更改零部件”命令对旧成员不起作用。
编辑 iPart 工厂中的螺纹
Autodesk Inventor 将 Thread.xls 电子表格放在 Design Data 文件夹中。应用程序选项和/或项目设置可能影响该文件的位置。列标题与“螺纹特征”对话框中“规格”选项卡上的标签一致。如果需要,可以使用电子表格来创建或编辑包含在 iPart 工厂中的螺纹参数。
