iFeature 放置
iFeature 是要在其他设计中重复使用的一个或多个特征。使用“插入 iFeature”命令可以在零件文件的平面或工作平面上放置 iFeature。您可以指定特征名称、设置大小和位置参数并附着“装入帮助”文档。
“插入 iFeature”对话框中的值对应于在创建 iFeature 时定义的“尺寸参数”和“定位基准”。用户可以编辑 iFeature 参数,并且在插入之前先大致确定其位置。放置 iFeature 时,可以在零件上选择几何图元来定位在“定位基准”列表中列出的元素。
表驱动 iFeature 由“插入 iFeature”对话框左侧窗格中的表图标进行标识。表驱动 iFeature 列出了可用的关键参数。
在“应用程序选项”对话框的“iFeature”选项卡中,启用“使用关键字 1 作为浏览器名称列”列。启用后,插入的 iFeature 将在浏览器中显示以下内容:
  1. 特征的名称。
  2. “关键字 1”名称。
  3. 当前键值。
从定义的参数中进行选择以指定 iFeature 引用。
使用以下方法帮助定位 iFeature:
  1. 使用在创建 iFeature 时输入到“提示”框中的说明。
  2. 如果可用,单击“插入 iFeature”对话框中的“信息”,打开包含有关放置 iFeature 的信息的文档。
在放置灵活性和体现设计意图之间取得平衡
在精通 iFeature 的创建和使用后,可以创建更复杂的特征。您可以决定在“提取 iFeature”对话框的“定位基准”列表中包含哪些几何图元。
在“定位基准”列表中,可以添加用于定位 iFeature 的基础特征草图的参考边。包含参考边可以体现更多的设计意图,但是要求 iFeature 的放置方法与它最初的放置方法一致。
为包含共享几何图元的 iFeature 指定定位基准
由多个共享几何图元的特征创建 iFeature 时,默认情况下共享图元在“定位基准”列表中只出现一次。例如,由一个在偏移工作平面上终止的拉伸特征来创建 iFeature。该工作平面是从拉伸所在的草图平面偏移而来。
在“提取 iFeature”对话框中,几何图元按以下方式显示:
在“定位基准”列表中,可以在平面上单击鼠标右键并选择“使独立”以单独列出平面。当使用 iFeature 时,可以分别选择并放置每个平面。使用 iFeature 有很大的灵活性,但是需要在放置时选择其他定位基准。
在“定位基准”列表中,可以重命名平面,使它们在放置 iFeature 时更容易理解。可以将“平面1”重命名为“工作平面偏移面”,将“截面轮廓平面2”重命名为“草图平面”。
为包含多个草图的 iFeature 指定定位基准
在向“定位基准”列表添加几何元素时,从多个草图特征(例如放样和扫掠)创建的 iFeature 更为有用。
放样 放样包含两个或更多独立草图平面上的草图。默认情况下,在放样特征中所选的第一个截面轮廓会在“定位基准”列表中显示。其余草图平面的位置将相对于第一个截面轮廓来定义。通过在“定位基准”列表中包含其他草图平面,可以在放置 iFeature 时选择包含平面的位置。
在所选特征”树中,选择截面轮廓,单击鼠标右键,然后选择“使独立”。单独的草图平面将列在“定位基准”列表中,当放置 iFeature 时,草图平面可以单独定位。
可以在“定位基准”列表中合并两个或更多草图平面,使它们的位置与其中一个草图平面相关联。当在列表中选择要组合的草图平面时,第一个选中的草图平面将保留在列表中。其他草图平面的位置将与第一个平面相关联。在草图平面上单击鼠标右键,然后选择“合并”。
扫掠 如果截面轮廓和路径草图之间不存在从属性,则默认情况下截面轮廓草图将显示在“定位基准”列表中。这种情况下,路径草图的位置是相对于截面轮廓定义的。
要使路径草图的放置与截面轮廓草图无关,可以将它添加到“定位基准”列表中。在“所选特征”树中的路径草图上单击鼠标右键,然后选择“使独立”。
对于某些 iFeature,如用扫掠特征创建的 O 形环沟槽,可能需要相对于路径草图来定义位置。在“定位基准”列表中的路径草图上单击鼠标右键,并选择“合并”,然后单击截面轮廓草图。由于路径草图是优先选择的,因此会将它列出来。
