放置凸缘特征
许多钣金零件是通过折弯某部分平板而创建的。使用“凸缘”命令沿某条边、边的某部分或围绕表面的所有边添加平板材料。平板材料按照钣金规则中定义的折弯半径连接至选定的边。通过“凸缘”命令可相对于选定边和展开模型中的其他特征灵活地设置凸缘的位置和尺寸。
  1. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “创建”面板 “凸缘” ,或单击鼠标右键并从标记菜单中选择“凸缘”。
  2. 在图形窗口中,单击以选择所示的三条内边。
选择边后,便可预览凸缘特征。请注意由共面边生成的凸缘会在相互妨碍的拐角处自动斜接。您可以从“凸缘”对话框的“拐角”选项卡中访问“自动斜接”选项。
注: 对于此凸缘,务必要选择三条内边。
默认情况下,使用标记为“折弯面范围之内”的“折弯位置”选项创建钣金凸缘特征。这样可产生与选定边重合的凸缘面。在这种情况下,这样的凸缘不允许为 Cylinder Base.ipt 的拐角留出间隙。相反,您要将“折弯位置”更改为“从相邻面折弯”,其将使用选定边作为凸缘折弯的起始位置。
  1. 单击标记为“从相邻面折弯”的“折弯位置”选项。
    注: 单击此选项后,请注意三个凸缘面的预览会从选定边向外移动。若要更清楚地查看此更改,将模型显示为“线框”( “视图”选项卡 “外观”面板 “线框” [位于“视觉样式”下拉菜单中]),从上方查看模型。在“折弯面范围之内”和“从相邻面折弯”之间进行切换(务必返回到“从相邻面折弯”,并将显示重置为“着色”并重置查看角度,然后再继续)。
  2. 对于此凸缘特征,使用默认值为 90 度的“凸缘角度”,和默认值为25 mm 的“高度范围距离”。
  3. 单击“确定”以创建凸缘,并关闭“凸缘”对话框。
接下来,创建包含冲压孔的中心标记的草图。
上一页 | 下一页
