移动或旋转特征
拖动,或使用“三维移动/旋转”来重定位特征。
拖动以重新定位拉伸、旋转或扫掠特征,或使用“三维移动/旋转”输入相对于选定几何图元的精确坐标。
演示如何使用“三维夹点”移动特征
注: 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” 。在“文档设置”对话框的“造型”选项卡上,在“三维捕捉间距”框中,设置“距离捕捉”和“角度捕捉”增量。
  1. 在零件浏览器中,在特征上单击鼠标右键,然后选择“移动特征”。
    在“移动特征”中,可以单击鼠标右键并选择“提交并移动”以接受当前的更改,然后切换到“三维夹点”。
  2. 在图形窗口中,单击特征并将其拖到新位置。
    拖动时,通过将中心点捕捉到圆的其他中心点、将边捕捉到其他边,依次类推。
  3. 使用“三维移动/旋转”以精确地定位特征。若有显示空间坐标轴,请:
    • 单击“选项卡”。
      或
    • 单击鼠标右键,然后选择“空间坐标轴移动”。
  4. 单击空间坐标轴重定义对齐或定位:
    • 若要绕选定的轴旋转,请单击空间坐标轴,然后拖动。
    • 若要沿箭头的方向移动,请单击空间坐标轴箭头,然后拖动。
    • 若要要在选定的平面中移动,请单击空间坐标轴平面,然后拖动。
    • 单击空间坐标轴球体并沿任意方向自由拖动。
  5. 如果适用,单击鼠标右键并选择一个选项:
    • 将特征拖动到新面之后,单击“重定义”。则不能再拖动该特征。
    • 若要临时重定位该特征,请单击“临时拖动”。
    • 若要将特征留在原位置,但移动空间坐标轴,请单击“仅移动空间坐标轴”。
    • 若要关闭“三维移动/旋转”对话框,请单击“漫游移动”。单击“选项卡”可将其重新打开。
      如果特征仅限于工作平面,则不能使用“漫游移动”。选择特征后,“三维移动/旋转”对话框将自动打开。
  6. 在“三维移动/旋转”对话框中,输入与空间坐标轴上的选择相对应的值。
  7. 单击“应用”,然后继续改进位置。单击“确定”以退出。
  8. 若要退出,请单击“确定”。
注: “三维移动/旋转”可将特征精确地移动一段距离,但可能断开特征与实体模型的面之间的关联。
