- 在功能区上,单击
“展开模式”选项卡
“管理”面板
“折弯顺序标注”
。将显示“折弯顺序”图示符。
- 单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“定向重排序”。
- 单击“折弯顺序”图示符以在序列中编上号码 1。
- 单击结束重新编号的“折弯顺序”图示符。算法将覆盖介于第一个和第二个选择之间的面,并按顺序重新为“折弯顺序”图示符编号。未选中的折弯将进行顺序调整。
- 当折弯顺序可以接受时,请单击鼠标右键并从关联菜单中选择“完成”(或单击 Esc)。“折弯顺序标注”命令仍然处于激活状态,任何图示符选择都将显示“折弯顺序编辑”对话框,并且允许单独替代。
- 当您完成对折弯顺序排序的编辑后,单击鼠标右键并从关联菜单中选择“完成折弯顺序”(或单击 Esc)。所有“折弯顺序”图示符都将不再显示。
如果选定的起始图示符处在编辑状态下,则起始折弯顺序编号将不发生更改,其状态仍保持为“编辑”。在该过程中,从起始位置运动到结束位置(包括结束图示符)的途中遇到的所有折弯中心线都将设定为“编辑”状态。
