冷却水道检查
冷却水道检查
  1. 在“模具布局”选项卡的“流道和冷却水道”面板上,单击“冷却水道检查”。
  2. 在“冷却水道检查”对话框中,单击“设置”下拉菜单,然后选择“安全性检查”、“干涉检查”或“冷却系统检查”。
  3. 指定“最小距离”。
  4. 定义选择集 1。默认情况下,所有冷却水道段都被选中。添加或清除“全选”复选标记可选择或取消选择所有冷却水道段。在列表中,单击一个冷却水道段以在图形窗口中亮显。
  5. 定义选择集 2。选择要包含在安全性检查或干涉检查中的零部件。选择要包含在冷却系统检查中的冷却水道段。默认情况下,将选中“全选”冷却水道段复选框。
  6. 要重新调用先前选择,请单击“使用上一个选择集”。
  7. 如果需要,单击“快速定义选择集 2”中的选项。
    • 对于安全性检查,提供了两个快速选项:“所有型芯/型腔”和“模架板”。
    • 对于干涉检查,提供了两个快速选项:“所有顶出元件”和“模架零部件”。
  8. 要在图形窗口中亮显选择集和指定的最小距离,请单击“预览”。
  9. 要开始检查,请单击“开始”。
  10. 如果发现错误,则显示“检测到冷却错误”对话框。如果需要,可单击“更多”按钮展开错误列表。
  11. 要在图形窗口中亮显,请单击列表中的错误,或单击鼠标右键并选择“在窗口中查找”以找到错误。
  12. 要将错误列表复制到剪贴板,请单击“复制到剪贴板”图标。
  13. 要打印错误列表,请单击“打印”图标。
  14. 要关闭冷却错误对话框,请单击“确定”。
  15. 要关闭“冷却水道检查”对话框,请单击“取消”。
