视图控制
视图表达可存留显示配置,您可以在模具设计中通过名称重新调用这些配置。
有时,零部件遮挡了需要使用的零部件的视图。您可以关闭零部件的可见性,然后另外保存该视图。当您选择命名的此视图时,系统仅显示您需要显示的零部件。
“视图”表达的一致性
视图表达列表在“模具设计”浏览器和“模型”浏览器中是一样的。
视图列表
视图列表会显示在“模具设计”浏览器中激活的“视图”节点下方。有三种更改视图的方法。
默认视图
为简化设计,在调用命令时,Mold Design 会设定零部件的默认显示特性。
如果命令中调用了默认视图,系统会在“视图”列表末端创建一个临时视图。默认视图根据该命令进行定义,并被命名为“临时命令视图”。
关联菜单
在“视图”列表中的视图上单击鼠标右键,可以访问对“模具设计”浏览器中的选定节点进行操作的功能。哪些选项可用取决于您选择的视图。
功能 描述
新建 从当前的部件显示属性创建设计视图表达。
编辑 编辑视图表达。您可以删除、激活或创建专用的视图表达。
删除 删除选定的设计视图表达。
激活 激活选定的设计视图表达。
复制 在新视图中重复当前的视图表达。
锁定 防止对某个视图表达的显示特性进行更改。视图处于激活状态时,视图锁定之后添加的零部件将不显示。
全部可见 打开所有零部件的可见性。
全部隐藏 关闭所有零部件的可见性。
删除颜色替代 恢复默认的零部件颜色。
展开所有子项 展开嵌套在选定节点下的所有文件夹以显示所有内容。
收拢所有子项 收拢选定的节点下嵌套的所有文件夹以便不显示内容。
如何进行... 打开当前操作的帮助主题。
