工程图中的尺寸样式
尺寸样式是一组命名的尺寸设置。 将样式应用于对象时,此设置将决定该对象的格式。
尺寸样式使用文本样式作为子样式来格式化尺寸文本。创建或修改尺寸样式时,您可以分别指定各个文本属性(粗体、下划线等)。对尺寸文本样式的更改将更新“文本”样式。
您还可以在“文本”页面上为尺寸的公差部分指定文本样式。如果没有为公差指定特定的文本样式,那么将使用此文本样式。
工程图标注中的双重尺寸单位
在工程图标注的以下类型中,既可以用基本单位又可以用换算单位来显示尺寸值:
双重单位显示是在尺寸和所有注释类型的尺寸样式的“换算单位”选项卡上设定的。
注: 如果选择双重单位格式,则精度和公差值也会以双重格式显示。
提示: 在孔参数表、折弯表和冲压参数表中也可以显示双重尺寸值。使用“列选择器”对话框向表中添加“换算单位”列。
替代尺寸样式
可以为了特殊标注目的修改个別尺寸。
要替代尺寸样式设置,请在某个尺寸上单击鼠标右键,然后选择“选项”、“精度”、“公差”或“文本”。这将替代尺寸样式中的相应设置。
注: 如果对某个尺寸应用了尺寸样式,那么将删除该尺寸上的所有替代。
重用自定义的尺寸样式
在工程图中自定义尺寸样式时,所做更改保存在该工程图中。要使自定义样式可以在所有新建工程图文件中使用,请将所做更改保存在样式库中。这样,使用样式库的所有文档都可以使用该样式。
但如果 CAD 管理员已锁定样式库以防止未经授权的更改,则您无法将更改保存到样式库。
