冷却水道
在距两条线性边指定距离处创建冷却水道
  1. 在“模具布局”选项卡中,单击“冷却水道”。
  2. 在“创建冷却水道”对话框中,选择“线性”放置方法。
  3. 在图形窗口中,指定冷却水道位置:
    • 选择一个要在其上放置冷却水道的面。
    • 选择两条线性边以限定冷却水道放置的尺寸。
    • 编辑这些尺寸来更正冷却水道的放置。
  4. 指定冷却水道类型。选择“插入沉头孔”、“插入另一端的沉头孔”、“插入管螺纹”、“插入交叉工艺孔”或“插入另一端的管螺纹”。
  5. 在“孔底”下,选择孔底的类型。如果您选择“角度”孔底,请输入需要的角度。
  6. 选择一种“终止方式”方法。
    选项 描述
    距离 在图形窗口中设定值以指定冷却水道的长度。“对称”将处于禁用状态,并且您可以选择以下选项:
    • 插入沉头孔
    • 插入管螺纹
    • 插入交叉工艺孔
    到 单击表面或延伸的面来终止冷却水道。单击“在下一个面终止”或“在上一个面终止”以将冷却水道移到下一个或上一个曲面或平面。“对称”将处于禁用状态,并且您可以选择以下选项:
    • 插入沉头孔
    • 插入另一端的沉头孔
    • 插入管螺纹
    • 插入另一端的管螺纹
    贯通 冷却水道从模架中的起始面开始生成到结束面结束。“对称”将处于启用状态,并且您可以选择以下选项:
    • 插入沉头孔
    • 插入另一端的沉头孔
    • 插入管螺纹
    • 插入另一端的管螺纹
  7. 在每个段特征的子对话框中为冷却水道设定值。
    选项 描述
    修改沉头孔 单击箭头以选择值或输入新值。单击“倒角”以启用或禁用倒角。
    修改螺纹 单击“锥螺纹”以进行选择。指定螺纹孔类型和大小,以及是右手方向还是左手方向。Inventor 将自动确定规格和螺纹长度。
    修改直径 选择一个值或直接输入值。
    修改交叉工艺孔 使用“测量”工具,或输入值。
  8. 单击“确定”。
使用冷却水道草图创建冷却水道
  2. 在“创建冷却水道”对话框中,选择“从草图”放置方法。
  3. 在图形窗口中,指定冷却水道位置:
    • 单击“参考线”并选择一条草图线。
    • 如果需要,请单击“自动适应”。
    • 单击“起始平面”,然后选择一个平面作为冷却水道的起始面。
  5. 在“孔底”下,选择孔底的类型。如果选择“角度”,请输入所需的角度。
  6. “终止方式”框处于禁用状态。单击“对称”以设定段特征。
    选项 描述
    修改直径 选择一个值或直接输入值。
  8. 单击“确定”。
创建包含现有冷却水道的冷却水道
  2. 在“创建冷却水道”对话框中,选择“从冷却水道”放置方法。
  3. 在图形窗口中,指定冷却水道位置:
    • 单击“参考点”,然后在冷却水道上选择要创建新交叉水道的点。
  6. 选择一种“终止方式”方法。
    选项 描述
    距离 在图形窗口中设定值以指定冷却水道的长度。“对称”被禁用,但可以选择以下选项:
    • 插入沉头孔
    • 插入管螺纹
    • 插入交叉工艺孔
    到 单击表面或延伸的面来终止冷却水道。单击“下一个面”或“上一个面”以将冷却水道移到下一个或上一个曲面或平面。“对称”将处于禁用状态,并且您可以选择以下选项:
    • 插入沉头孔
    • 插入另一端的沉头孔
    • 插入管螺纹
    • 插入另一端的管螺纹
    • 插入沉头孔
    • 插入另一端的沉头孔
    • 插入管螺纹
    • 插入另一端的管螺纹
    选项 描述
    修改直径 选择一个值或直接输入值。
  8. 单击“确定”。
编辑冷却水道
  1. 在“模具设计”浏览器中的“冷却和加热零部件”下,在“冷却水道段”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 该对话框中的设置和值取自所选段的数据。其预览将以红色显示。
  3. 在“冷却水道”对话框中,修改参数。
  4. 单击“确定”。
删除冷却水道
