“渲染动画”对话框
指定用于渲染动画的常规设置。
注意: 渲染后,作品的优先级将高于动画。若要渲染动画而不是作品,请取消激活所有激活的作品。在作品上单击鼠标右键,然后选择“激活”以取消激活它。
访问:
功能区: “渲染”选项卡 “渲染”面板 “渲染动画”
当您选择“着色”样式或“插图”样式时,它会应用于整个图像或动画。一次只能应用一种样式。更改应用样式必须在图像编辑器中作为后期处理执行。
“常规”选项卡
宽度和高度
指定渲染动画的输出宽度和高度。若要从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。可以调整输入框中的任何值。
选择输出尺寸 提供一个值列表,可以从中选择输出尺寸。
锁定纵横比
选择该选项时,将保持由当前动画宽度和高度定义的纵横比。
照相机
为激活文档指定照相机。
光源样式
提供一个光源样式列表,可以从中进行选择。如果没有可用的光源样式,则将使用激活的光源样式来渲染动画。
如果当前光源样式利用基于图像的光源,那么只有该光源样式中定义的标准光源会在渲染中使用。渲染中不会使用基于图像中的光源。
场景样式
提供一个光源样式列表,可以从中进行选择。如果没有可用的场景样式,则将使用当前的 Autodesk Inventor 背景来渲染动画。
“当前背景”设置使用地面阴影和反射的模型环境设置。
渲染类型
提供应用于整个动画的两个单独渲染输出样式。这两种样式只能在图像编辑器中作为后期处理进行混合。
着色 包括用于“真实反射”的选项。确定“样式”选项卡上的可用选项。
插图 在用于选择颜色和边的“样式”选项卡上提供了一组选项。确定“样式”选项卡上的可用选项。
“输出”选项卡
输出文件
文件浏览窗口 指定动画渲染所需的输出文件。单击文件浏览窗口右侧的图标,以启动“打开”对话框,您可以在其中浏览并选择一个 AVI 或 WMV 格式的文件。如果您在未指定文件的情况下尝试渲染,则将显示文件选择对话框。
注: 如果您指定 WMV 作为输出文件类型,则请使用“ASF 导出特性”中“网络带宽”的“自定义”值。为此输出指定的值最小为 700。
时间范围
整个动画 指定整个动画的开始时间和结束时间。若要使用“测量”命令或从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。可以调整输入框中的任何值。
指定的时间范围 指定一段动画的开始时间和结束时间。开始时间必须小于或等于结束时间。若要从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。可以调整输入框中的任何值。默认情况下,指定的时间范围用秒表示。但是,时间范围可以通过指定后跟字母“f”的数字来用帧表示。
反向 选择该选项时,动画将从结束时间至开始时间反向录制。时间编辑控件将显示相应的反向。
反锯齿
指定无反锯齿。
指定低反锯齿。
指定高反锯齿。
格式
视频格式 指定视频格式。
图像序列格式 指定图像序列格式。
预览: 无渲染
选择此选项后,将使用模型场景元素(例如光源、阴影和反射)来渲染预览动画。
帧频
指定每秒帧数值。从列表中选择值。
启动播放器
选择该选项时,将仅为视频格式启动播放器。
“样式”选项卡 -“着色”
真实反射
选择该选项时,将反射场景中的对象。未选择该选项时,将使用在“外观”或“场景样式”中指定的图像贴图,且渲染所用的时间将减少。
“样式”选项卡 -“插图”
颜色填充
来源
  • 无颜色 删除所有颜色并仅以线条表达渲染。
    外观 使用指定给各个零部件的材料外观的颜色渲染图像。此为默认设置。
    指定 选择该选项时,将显示用户为部件或零件模型中的所有零部件选择的一种颜色。替代默认颜色。
层次 使用滑块表示颜色层次。默认设置为 2。未选择任何源时不可用。
显示加亮区 选择该选项时,将显示一个亮显区域,其镜面值为 50%。未选择任何颜色时不可用
边
  • 显示轮廓边 选择该选项时,将显示零部件的轮廓边。
    显示内部边 选择该选项时,将显示零部件轮廓内部的边。
    厚度 使用滑块或编辑框控制厚度。范围在 1.0 和 5.0 之间,默认值为 1.0。仅当选择了“显示轮廓边”或“显示内部边”时才可用。
    颜色 指定轮廓边和内部边的颜色。
渲染教程
