添加或编辑连接器接点引用特性
可以在连接器接点引用中添加或修改特性数据。连接器接点引用继承在零件级创建的常规特性以及在放置它们的部件中存储的唯一引用特性。当部件中的连接器接点引用需要特定的特性时,可以使用引用特性值来替代零件级特性值。如果接点是组的一部分,则任何更改都将应用到该组中的所有接点。
在引用的“连接器接点特性”对话框中,添加到接点的零件级特性将以黑色背景显示。接点的零件级特性可以用引用替换,如果需要,以后还可以恢复为原始的零件级值。
添加或编辑零件级特性
  1. 在浏览器或图形窗口中,打开要编辑的零件。
    如果需要,可以将“选择”命令设定为“选择草图特征”以选择零件。
  2. 在接点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
  3. 在“常规”选项卡上,修改或输入接点名称。
    注: 如果接点是接点组的一部分,则不能修改接点名称。
  4. 必要时请单击“自定义”选项卡以添加新特性或修改现有特性。
    • 若要添加新特性,请先输入名称、类型和值,然后单击“添加”。
    • 若要修改现有特性,请选择要修改的特性,根据需要更改设置,然后单击“修改”。
  5. 单击“应用”继续添加或修改特性,或者单击“确定”完成操作。
添加或编辑连接器接点引用特性
  1. 在浏览器中,双击线束部件。
  2. 在浏览器中,在接点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
    如果需要,可以将“选择”命令设定为“选择草图特征”以选择接点。
  3. 在“连接器接点特性”对话框中,单击“自定义”选项卡以添加新特性,或者修改现有特性。
  4. 单击“应用”继续进行修改或添加,或者单击“确定”完成操作。
恢复引用的零件级特性
如果连接器接点引用的某个特性值被替代,则当用户在表格中选择该特性名称时,零件级值将显示在对话框的左下方。如果需要可以恢复此值。
  1. 在浏览器中,双击线束部件。
  2. 在浏览器中,先在接点引用上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
  3. 在“连接器接点特性”对话框的“自定义”选项卡上,选择以黑色背景显示的任意自定义特性。
  4. 选择其值已被替代的特性。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“恢复”。
  6. 单击“应用”继续恢复零件级特性,或者单击“确定”完成操作。
