未知力
使用未知力来计算机构在指定的一组位置保持静态平衡所需的力、转矩或千斤顶。考虑所有外部影响,包括重力、弹力、外力或 约束 条件等。机械装置只能有一个 迁移度 。
通过驱动机构的某一个连接的自由度并指定所需的位置数,可以研究一系列连续的位置。
  1. 在功能区上,单击 “运动仿真”选项卡 “结果”面板 “未知力” 。
  2. 选择适当的力类型:“力”、“转矩”或“千斤顶”。
  3. 对于力或转矩,请执行以下操作:
    • 单击“位置”,然后在图形窗口中,单击零件上的一个点。
    • 单击方向,然后在图形窗口中单击第二个运动类型零部件上的可用实体,通过确定在图形窗口中绘制的 矢量 的方向来指定力或转矩的方向。选择可用的实体,例如线性边、圆柱面或草图直线。
      图形窗口中会显示一个黄色矢量来表明力或转矩的方向。
      在图形窗口中将确定矢量的方向。可以改变矢量方向并使其在整个计算期间保持不变。
    • 如果需要,单击“反向” 以将力或转矩的方向(也就是黄色矢量的方向)反向。
    • 如果要锁定力或转矩的方向,请单击“固定载荷方向”。
    • 此外,如果要将方向与有应用点的零件相关联,请单击“关联载荷方向”,然后使其可以移动。
  4. 对于千斤顶,请执行以下操作:
    • 单击“位置一”,然后在图形窗口中单击某个零件上的可用图元。
    • 单击“位置二”,然后在图形窗口中单击某个零件上的可用图元,以选择第二个应用点并指定力矢量的方向。直线 P1-P2 定义了千斤顶上未知力的方向。
      图形窗口中会显示一个代表力的黄色矢量。
  5. 在“运动”框的下拉列表中,选择机构的一个连接。
  6. 如果选定的运动类型具有两个或两个以上自由度,则在“自由度”框中选择受驱动的那个自由度。
    “初始位置”框将显示选定自由度的初始位置。您不能更改该值。
  7. 在“最终位置”文本框中输入所需的最终位置。
  8. 如果需要,调整“步长数”框中的中间位置数。
    默认值是 100 个步长。
  9. 单击“更多”以显示与在图形窗口中显示力、转矩或千斤顶矢量相关的参数。
    • 如果要在图形窗口中显示矢量并启用“比例”和“颜色”字段,请单击“显示”。
    • 如果要缩放力、转矩或千斤顶矢量,以便在图形窗口中看到整个矢量,请在“比例”字段中输入系数。
      默认值为 0.01。
    • 如果要选择矢量在图形窗口中的颜色,请单击颜色框打开 Microsoft 的“颜色”对话框。
  10. 单击“确定”。
    输出图示器将自动打开,并显示变量 fr'?'或 mm'?'(针对搜索的力或转矩)。
注:
