管理样式库
样式库管理器是一个独立的工具,用于管理样式库。该工具直接处理磁盘上的样式库 XML 文件,而不用于在 Autodesk Inventor 文档中管理样式。用户可以从 Microsoft® Windows® 的“开始”菜单中访问样式库管理器,它位于 Autodesk Inventor 的“工具”子菜单中。
使用样式库管理器进行以下操作:
创建样式库
安装 Autodesk Inventor 的同时会安装一个默认的样式库,该样式库利用了样式的所有新功能。
可以两种方式创建用户自己的样式库:复制现有样式库或创建空白样式库。新库的目标目录无法包括其他样式库。
创建样式库后,使用样式库管理器或样式和标准编辑器来添加或删除特殊样式。
重命名并删除库内的样式
使用样式库管理器重命名库内的样式。在样式库中重命名样式不会重命名任何其他样式库或文档中的同一样式。重命名样式后,该样式在文档中的所有副本都将释放它们的名称匹配,且将被当作本地缓存的样式。
从样式库中删除样式的唯一途径是使用样式库管理器。
注: 选择一个或多个样式后,可以从关联菜单访问“重命名”和“删除”命令。
提示: 样式库管理器中没有“撤消”命令。重命名、复制或删除样式操作都无法撤消。我们建议先创建库的备份,再进行更改。
在样式库之间复制样式
使用样式库管理器,可以在样式库之间复制样式。若要将某个样式从一个样式库复制到另一个样式库,请首先将源样式库加载到样式库管理器中,然后单击“样式库 1”窗格和“样式库 2”窗格之间的“复制选定的样式”命令。有关详细信息,请参见样式库管理器的帮助。
管理样式库内容
样式库是目录中命名的一组 XML 文件。每个样式类型都有一个 XML 文件(例如:“color.xml”、“text.xml”)。由于 XML 文件的名称必须与各个样式库的名称相同,所以一个目录中只能有一个样式库。
只有所有预定义的 XML 文件都位于目录中时,样式库才会被认为是有效的样式库。
共享样式库中的样式子集(例如某个特定库中的单个标准或所有材料)的最佳方法是使用样式和标准编辑器中的输入/输出样式功能,或者创建一个空样式库,然后使用样式库管理器复制所需样式。
注: 输出的样式文件 (*.styxml) 不能用作样式库的一部分。
不完整的样式库
虽然样式库是由若干个单独的 XML 文件组成的,但 Autodesk Inventor 和样式库管理器会将样式库作为单个实体处理。如果目录中缺少样式库所需的某些预定义 XML 文件,则 Autodesk Inventor 将显示一条错误消息,指明缺少文件且无法加载。
恢复 Autodesk Inventor 的默认样式库
Autodesk Inventor Install CD 上的 Support 目录中提供了一个可用于恢复默认 Design Data 目录文件的工具。该工具用于替换 Autodesk Inventor 附带的原始默认样式库,以及 Thread.xls 和 Clearance.xls 电子表格。
防止样式库被更改
在多用户环境中,CAD 管理员可能需要防止用户更改样式库。将库设置为只读。将样式库设置为“只读”的方法有两种:
在 Autodesk Inventor 中,这两种方法在访问样式库时产生的作用是相同的。如果有一个 XML 文件是只读的,则整个样式库将被看作是只读的。
例如,管理员可以拥有两个版本的项目文件。一个供用户使用(“使用样式库 = 只读”),以防止更改;另一个供管理员使用(“使用样式库 = 是”),这样管理员只需编辑样式库,而无需逐个处理每个 XML 文件的 Windows 文件属性。对于许多工作组设置,这可以满足管理样式库的需要。
注: 项目文件选项的缺点在于,任何 Autodesk Inventor 之外完成的交互都将样式库作为可读/可写处理。包括在 Autodesk Inventor 项目环境之外使用样式库文件的样式库管理器。样式库管理器仅将项目文件作为指向 XML 文件的快捷方式进行引用。
样式库和 Vault
Autodesk® Vault Basic 不直接支持样式库。但可以手动将样式库添加到 Vault 中,然后使用 Vault Explorer 进行管理。
注:
  • 获取、检入和检出都必须通过 Vault Explorer 完成。
  • 如同任何被手动添加到 Vault 中的标准 Autodesk Inventor 文件或其他第三方文件一样,添加到 Vault 中的样式库 XML 文件的文件特性也将被设置为“只读”。
  • 如果需要编辑样式库,则必须将所有的 XML 文件检出。
管理多个样式库
要简化多个样式库的管理,请考虑以下方法:
打包
Autodesk Inventor 打包实用程序可以选择性地将样式库包括在内。默认情况下,项目的样式库包含在打包工具创建的目标目录中。即使使用的是默认样式库,它也会包含在该目标目录中,因为接收方的默认样式库可能不同于您在项目中使用的默认样式库。
已打包的样式库包含在打包项目的 Design Data 子目录中。打包项目文件的“使用样式库”设置与原始项目的设置相同,但其“样式库文件夹”选项明确设置为已打包样式库的打包位置。
