更改第三个轴截面的尺寸
  1. 在 Autodesk Inventor 窗口中,从左侧选择第三个轴元素。
  2. 在此步骤中,使用三维夹点编辑截面参数。对于此轴截面,有两个三维夹点可供使用。使用这两个夹点来编辑尺寸。
    双击长度三维夹点,如图所示。
  3. 在“编辑”对话框中,输入新的长度值 50 mm,然后单击 。截面长度将发生改变。
  4. 双击直径三维夹点,如图所示。
  5. 在“编辑”对话框中,输入新的长度值 65 mm,然后单击 。截面直径将发生改变。
  6. 现在,将通孔添加到选定的轴截面。在树控件中,第三个轴截面被激活。单击 旁边的箭头展开可供此轴截面使用的特征的列表,然后选择“添加通孔”。
    默认孔将添加到所选截面。若要编辑该孔,请在树控件中选择它,并单击 。
  7. 在“通孔”对话框中,将“孔直径”值更改为 12 mm。确保更改的是“孔直径”参数的值,而不是“主径”参数的值。
  8. 单击“确定”。
上一页 | 下一页
