零部件(零件和子部件)具有存储在其源文件中的常规特性。零部件还有存储在放置它们的部件中的特有引用特性。部件中的引用需要特定特性时,可以将零部件级特性替代为引用特性。
在部件中,可以更改引用的特性,方法是在零部件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“特性”。有些值可以临时改变(例如,零部件在图形窗口中是否可见或它的自由度符号是否可见)。其他设置(例如,引用是否为自适应)在若干编辑过程中很可能仍有效。
存储在零件级的特性包括材料和特征级自适应状态。存储在引用级的特性包括可见性、零件级自适应状态(部件中的自适应性)和零部件外观的替代。
将引用设为自适应可使零件的自适应状态在部件环境中有效。可以将引用设为自适应,但如果零件是完全标注了尺寸的,在部件中放置零件时几何图元将不会调整。同样,如果零件没有自适应特征,将引用设为自适应将不使零件适应部件。
例如,可以将自适应状态想象成水阀。在屋子里有水龙头(在部件中有自适应)。如果用于控制水进入屋子的主水阀关闭了,那么即便水龙头打开,水也不会从水龙头中流出。同样,如果特征级的基础自适应是关闭的,则自适应性在部件中不可用。
