使用 AutoCAD 几何图元
DWG 互操作性非常灵活,并可通过多种不同方式使用。以下为几种工作流程的范例。查看、打印和测量工作流程使用标准 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 程序,并且未在本部分描述。有关其他信息,请参见现有的 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 帮助。
在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD .dwg 文件
在 Autodesk Inventor 中,从 .dwg 模板创建 .dwg 文件
  1. 在 Autodesk Inventor 中,单击 “新建”。
  2. 选择 Standard.dwg 作为您的模板,然后单击“确定”。
  3. 单击 “保存”。
    工程图默认保存为 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg)。
在 Autodesk Inventor 中,从 .idw 模板创建 .dwg 文件
  2. 选择 Standard.idw 作为您的模板,然后单击“确定”。
  3. 单击 “保存”。
  4. 单击 “另存为”。
  5. 选择“文件类型”下拉式菜单,并选择 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg)。工程图将保存为 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg)。
使用快速访问工具栏中的“新建工程图”命令创建工程图时,请使用以下选项设置将 .idw 或 .dwg 指定为默认设置:
  1. 单击 “工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” “工程图”选项卡。
  2. 选择“文件类型”向下箭头并在其中进行选择。请注意,.dwg 显示为可使用的文件类型。
将现有 Autodesk Inventor 工程图另存成 .dwg 文件
  1. 在打开的 .idw 文件中,单击 “另存为”“保存副本为”。
  2. 选择“文件类型”下拉箭头,并选择 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg),然后单击“保存”。
在 Inventor 工程图中使用 Autodesk Inventor 视图块
保存 DWG 工程图时,将为该 DWG 工程图纸中的每个基础视图和投影视图创建视图块。视图块显示在浏览器的“AutoCAD 块”文件夹中的“工程图资源”下。
“应用程序选项”对话框中“工程图”选项卡上的“视点插入点”设置控制视图块的默认插入点。
插入视图块的步骤
  1. 在 Autodesk Inventor 中的 Autodesk Inventor DWG 文件或 AutoCAD DWG 文件中插入基本视图或投影视图。
  2. 如果您要在 Autodesk Inventor 中的 AutoCAD DWG 文件中插入视图块,则保存该文件以创建视图块。
更改现有视图块的插入点的步骤
  1. 在浏览器的视图块上单击鼠标右键,然后选择“插入点”。
  2. 单击弹出菜单,并作出选择。
注: 如果不存在“模型空间”,则可以创建“模型空间”并使用“在模型空间中插入”命令插入视图块。在浏览器中,在“视图”节点上单击鼠标右键,然后选择“在模型空间中插入”。
更改模型空间基点的步骤
  1. 激活“模型空间”。
  2. 在功能区上,单击 “查看”选项卡 “创建”面板 “定义新的基准点” 。
  3. 在图形窗口中单击以选择基点位置。
在 AutoCAD 工程图中使用 Autodesk Inventor 视图块
Autodesk Inventor 为已放置的工程视图、草图和草图视图创建命名 AutoCAD 块。您可以使用典型 AutoCAD 块命令在 AutoCAD 中重用这些块。
可在 AutoCAD 的设计中心和块插入对话框中查看和访问这些视图块。
  1. 打开具有视图或草图的现有 .idw 文件。
  2. 选择“保存副本为”。
  3. 选择“文件类型”下拉箭头,并选择 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg),然后选择“保存”。
  4. 在 AutoCAD 中打开 .dwg 文件并访问设计中心。
  5. 单击打开的工程图和浏览器中的块。所有 Autodesk Inventor 视图和草图将列出为块定义,并可在 AutoCAD 中重复使用。
变更 Autodesk Inventor 中模型空间的背景颜色
  1. 在 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg) 中,在“模型”(AutoCAD) 上单击鼠标右键,然后选择“背景颜色”。
  2. 在“颜色”对话框中,选择颜色并单击“确定”。
注: 不会保存 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 中的模型空间背景颜色。在一种产品中变更背景颜色不会在另一种产品中打开文件上更新。
