引出序号
创建工程视图后,可以向该视图中的零件和子部件添加引出序号。引出序号就是一个标注标志,用于标识明细栏中列出的项。引出序号的编号与明细栏中的零件编号相对应。
下图显示了各种引出序号类型。
提示: (将引出符号放置在工程图中)引出符号指引线以 15 度的步长进行捕捉。按住键盘上的 CTRL 键可禁用指引线捕捉。然后,将指引线放置到或移到所需位置。
格式化引出序号
可以为引出序号定义默认格式。使用“样式和标准编辑器”对话框可以设置引出序号的样式。
如果要对特定引出序号使用不同的样式,可以先将该引出序号放到工程图中,然后修改其样式定义。修改后的样式仅保存在当前文档中。若要用新的样式库引出序号定义替代旧的,请在样式和标准编辑器中的引出序号样式类型上单击鼠标右键,然后选择“保存到样式库”。
自定义现有引出序号
将引出序号放置到工程图中后,可以修改其设置。在引出序号上单击鼠标右键,然后执行以下操作:
提示: 通过选择引出序号并从“标注”选项卡上的样式列表中选择新的引出序号样式,可以更改引出序号的样式。
使用标准引出序号样式格式化的引出序号可以通过在“样式和标准编辑器”对话框中更改激活的“对象默认”样式来更新。所有使用“按标准”样式的引出序号都使用对激活对象默认样式做出的更改进行更新。
修改引出序号
可以修改现有引出序号的内容和形状。编辑引出序号以替代引出序号形状,或者编辑或替代引出序号中显示的值。
注:
  • 与引出序号的同一来源关联的明细栏中的所有编辑将反映在相应的引出序号中(直到创建引出序号的替代值)。同时,引出序号中的所有编辑将反映在相关的明细栏中。
  • 在“编辑引出序号”对话框的“替代”栏中所做的更改不会反映在明细栏中。
为自定义或虚拟零件创建引出序号
如果在部件中定义了虚拟零件或者在明细栏中定义了自定义零件,则可以为其创建引出序号。引出序号可以附着到工程图中的零件上,也可以附着到现有引出序号上。
水平或竖直对齐多个引出序号
可以在工程图中选择多个引出序号以同时将它们对齐。选择的第一个引出序号是对齐其他引出序号时的固定点。
水平对齐的引出序号沿 Y 轴对齐,X 轴位置不发生更改。竖直对齐的引出序号沿着 X 轴对齐,Y 轴位置不发生更改。
还可以设置引出序号之间的距离。使用水平和竖直偏移选项,即可使用关联引出序号样式的“偏移间距”值。
如果将“偏移间距”值设置为零,则没有偏移,引出序号将彼此以相切方式对齐。乘数为非零的任一值时,该值可设置引出序号之间的距离。
移动和放置多个引出序号和指引线
可以将它们拖动到新位置。如果 Autodesk Inventor 检测到带有引出序号的混合指引线类型(如多顶点类型和单顶点类型),那么所有指引线会像单顶点指引线那样在箭头处加上“有弹性”。
要放置多个引出序号,请选择视图,或预选视图中的零部件。
