复制草图几何图元
将选定几何图元复制到剪贴板,以便可以将其粘贴到草图中。
您可以将几何图元复制到剪贴板,并且将一个或多个实例放置在草图中。
  1. 单击 “草图”选项卡 “修改”面板 “复制” 。
    将打开“复制”对话框,其中“选择”命令已启用。
  2. 在图形窗口中,选择几何图元,或使用选择窗口选择若干组几何图元。单击鼠标右键,然后选择:
    • 全选 选择图形窗口中的所有几何图元。
    • 继续 关闭“选择”命令,然后激活“复制”对话框中的“基准点”。
    提示: 如果只需在选择中心点之前选择一个几何图元,请使用“优化单个选择”。然后,在选择第一个几何图元之后,“中心点选择”命令将自动激活。
  3. 在图形窗口中,单击以设置基准点。或者,选中“精确输入”复选框,输入坐标,然后单击“应用”或按 Enter 键。
    在动态预览中,虚线表示原始几何图形,实线表示旋转几何图元。
  4. 拖动鼠标指针以定义新几何图元位置。无需按住鼠标按键。新几何图元将按照基准点定义的偏移量随着指针移动。
    提示: 将指针拖至近似的位置时,端点将捕捉到最近的竖直轴或水平轴。若要替代此捕捉功能,请在拖动时按住 Ctrl 键,或在“应用程序选项”“草图”选项卡中,清除“捕捉到网格”。
  5. 单击图形窗口中的一个或多个位置以提交复制的几何图元的一个或多个引用。
    提示: 单击 Backspace 键以删除上一个实例。若要删除其他实例,请继续单击 Backspace 键。
  6. 单击鼠标右键,然后单击“完毕”,或在对话框中单击“完毕”,或单击 Esc 键。
