“淡显动画制作”对话框
控制给定时间帧内零部件的可见性。
从一种可见性状态变化到另一种状态需要进行一次操作。返回到上一个可见性状态需要进行第二次操作。
访问:
在图形区域中,单击某个零部件,然后单击 “渲染”选项卡 “动画制作”面板 “淡显” 。
在浏览器或图形区域中,在某个零部件上单击鼠标右键,然后选择“淡显动画制作”。
动画
操作
零部件 选择用于制作动画的零部件。
开始 指定淡显开始的百分比。可见性的起始值由所选对象的上一次操作指定。如果先前无任何操作,则它为零件或部件环境中的原始值。
结束 指定淡显结束的百分比。若要从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。如果先前未使用任何值,则不会显示任何值。可以调整输入框中的任何值。
时间
在动画时间轴中定义任务的开始和持续时间。仅当操作需要使用“时间”字段时才启用这些字段。
自上一个开始 在上一个操作结束时开始转换。这是默认时间设置。
指定 指定设定开始转换的时间标记。
即时 指定无持续时间的即时操作。
开始 指定开始操作的时间标记。仅当选择了“指定”时才可用。
持续时间 指定动画序列的固定持续时间。仅当选择了“指定”时才可用。
结束 在当前时间结束操作。
加速度
速度配置
指定三个速度分量的时间或百分比形式的值:“开始”、“持续时间”和“结束”。在一个指定框中输入数字后,其他框中的数字将自动计算出来,而无需单击进行选择。
时间以秒为单位来定义。可接受的最小增量为 1/10 秒。
计算的百分比值总计为 100。默认百分比为 20、60、20。
百分比 在“速度配置”中将值的表达式指定为百分比。
时间 在“速度配置”中将值的表达式指定为时间。
指定速度 指定您为速度配置输入值。
使用默认设置 指定默认的速度配置为“动画设置”对话框中建立的配置。
匀速 指定一个贯穿整个操作的速度。
重设 恢复默认设置。
完成操作并开始新操作
结束当前操作定义,按照新建操作增量值在时间轴上前进,并开始同类型的新操作。
新建操作增量
指定新操作增量的开始时间。
