插入线束段时,请选择可以在线束部件环境中确定线束段的位置和形状的工作点。
使用功能区中的“创建线束段”来定义导线或电缆通过线束部件的可行路径。
提示: 可以在创建线束段之前在部件中创建工作点,从而将线束段精确定位到线束部件中的关键点。与工作点或其它模型几何图元关联的线束段工作点会随模型的更改而更新。偏离表面的点不会更新。
- 在浏览器中,双击线束部件。
- 在功能区上,单击
“三维布线”选项卡
“创建”面板
“创建线束段”
- 在图形窗口中,选择线束段的起点:
- 若要将起点与现有几何图形关联,请选择顶点、工作点、草图点或圆形零部件的中心点。
- 若要以指定的距离偏移线束段工作点,请设定偏移值,然后选择一个表面。
- 若要创建一个不带偏移的且不关联的线束段工作点,请选择工作平面或工作轴。
在进行选择时,选定点与当前光标位置之间会出现一条直线。系统会在用户进行选择时在这两点之间绘制该直线。
- 若要在定义线束段路径时更改偏移,请单击鼠标右键,然后选择“编辑偏移”。
- 在“编辑偏移”对话框中,输入偏移值(有无单位均可),然后单击“确定”。
更改偏移值后,将使用新的值,直到完成线束段或再次更改偏移值。
注: 如果未指定单位,将使用默认的单位设置。
- 选择其他工作点来定义路径。
- 完成线束段形状后,单击鼠标右键,然后选择“继续”以结束当前线束段并创建其他线束段。
- 单击鼠标右键,然后选择“完成”。在线束段创建过程中,可以随时按 ESC 键取消。
根据显示设置,线束段将显示为渲染图或中心线。
