以 DWF 格式发布二维快照
打开您要发布的零件
、部件
或表达视图文件(*.ipt、*.iam、*.ipn)。
调整模型方向以便显示您希望发布为 DWF 的视图。
使用以下方法之一发布模型:
单击
“导出”
“导出为 DWF”。
单击
“另存为”
“保存副本为”。在“另存为类型”中,选择 DWF (.dwf) 或 DWFx (.dwfx) 文件
将打开“发布”对话框。选择“快速”作为“发布”选项。
在“常规”选项卡上,指定文件位置。如果适用,可以设置密码,以便只有授权的查看者才能打开文件。
选择“启用标记”,以设置 DWF 文件是否可以添加标记,以及其他人是否可以编辑或删除这些标记。
选中“在查看器中显示已发布的文件”复选框,以立即打开 Design Review。可以清除复选框,以后再查看文件。
在“特性”选项卡上,选择要发布的特性。
单击复选框以选择“创建二维快照”。
单击“发布”继续。“将文档发布为 DWF”对话框将打开,以指定 DWF 文件名和目录。
注:
单击“选项”以返回到“发布”对话框。
单击“保存”即可生成 DWF 文件。
注:
选择“创建二维快照”后将禁用“内存节约模式”选项。
父主题:
文件发布为 DWF 格式
