在部件中创建零件或虚拟零件
  1. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “创建” 。
  2. 创建虚拟零部件的步骤:选择“虚拟”选项。某些对话框选项被禁用。仅输入零部件名称和默认 BOM 表结构。从“默认 BOM 表结构”列表中为虚拟零部件选择“BOM 表结构”。
    注: 虚拟零部件是不需要几何图元造型和文件的零部件。
    创建零部件的步骤:
  3. 在该对话框中,输入文件的信息和位置:
    • 在“新文件名”中,输入名称。如果不输入名称,将创建默认名称。
    • 指定新零件使用的模板。
    • 在“新文件位置”选项下,浏览在部件项目中指定其路径的文件夹。
      如果指定的文件夹不在项目中,在您下一次打开部件时,Autodesk Inventor 有时会找不到此文件。
    • 选择默认 BOM 表结构。
      注: 可以将该结构覆盖为在零部件引用级别参考。
    • 选中复选框可以在部件中的草图平面和选定面或平面之间添加配合约束。如果不想创建自动约束,请清除该复选框。
  4. 指定如何定位零件的新草图平面。选择一个:
    • 选择要绘制草图的零部件面或工作平面。
    • 单击空白处以创建与目标部件具有相同方向和原始坐标系的零件。
    • 单击目标部件或任何零部件引用的基准点。此操作会根据选择对象的转动和平动确定新零件的方向。
    如果适用,可使用“投影几何图元”从零件向新零件草图投影几何图元。
  1. 若要重定向草图视图,请单击 “视图”选项卡 “导航”面板 “观察方向” .
  2. 使用“草图”选项卡上的命令在选定面或平面上创建草图。
  3. 选择“拉伸”、“旋转”、“放样”或“扫掠”使用新草图创建特征。
  4. 继续选择绘制草图的面,根据需要添加新特征。
零件完成后,在浏览器中单击“返回”或双击顶级部件重新激活部件环境。
注: 如果投影部件零件中的几何图元,则可以使新零件具有关联性。选择 “工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” “部件”选项卡,然后选中“在位造型时启用关联的边/回路几何图元投影”复选框。包含投影几何图元的草图会在浏览器中以嵌套在略图符号下的参考符号的形式显示。
模板注释
创建在位零件时,可以浏览到要使用的模板。如果输入文件名的扩展名与模板的扩展名不同,则该文件名将显示为红色。
单击“浏览新的文件位置”时:
