创建抽壳特征
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “修改”面板 “抽壳” .
  2. 单击“开口面”,然后在图形窗口中选择要去除的面。如果通过一次选择亮显了多个相切面,则此选择不理想,可以在进行选择前清除“自动链选面”选项的复选框。
  3. 在多实体零件文件中单击“实体”(如果存在)来选择参与实体。
  4. 单击某个方向按钮,指定从所选面的表面进行抽壳偏移的方向(向内、向外或双向)。
  5. 输入默认的面厚度。
  6. 要更改近似抽壳方式的计算方式,请单击“更多”选项卡。
    • 要防止近似抽壳,请清除“允许近似值”复选框。
    • 要确定分布偏差的位置,请单击箭头以从列表中选择。
    • 若要指定计算精度,请选择相应的选项。如果选择“指定公差”,请在框中输入公差。
  7. 若要更改特定抽壳面的厚度,请单击“更多”。
  8. 在提示行中单击,然后选择一个或多个面。
  9. 在“厚度”框中,输入面的厚度。
    根据需要继续更改面的厚度。
  10. 单击“确定”。
  11. 如果使用近似值,请在消息框中单击“确定”以接受结果,或单击“编辑”以返回“抽壳”对话框的“更多”选项卡。
    演示如何创建抽壳特征
    演示如何创建具有唯一面厚度的抽壳
提示: 要将抽壳面重设为其原始厚度,可以在该面相应的“厚度”框中单击,然后按 Delete 键。
