在“尺寸”选项卡上,将显示正齿轮尺寸的示意图。使用其他选项卡来显示啮合、小齿轮和齿轮齿的截面轮廓。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “正齿轮” |
显示正齿轮尺寸的示意图。
单击“齿轮 1”、“齿轮 2”命令以查看相应的计算结果。
选中该框以在钢丝值之间插入尺寸。
结果
“结果”窗格显示齿轮 1 或齿轮 2 的计算值。
用户可以在“设计”和“计算”选项卡中更改输入值。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值,单位将自动转换为所需的单位。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
显示小齿轮和齿轮的实际齿轮副啮合。可用于外齿和内齿。该几何图元基于在“设计”和“计算”选项卡中指定的值。单击“计算”更新预览。
蓝色的虚线表示基圆。
红色点划线表示中径圆或轴。
操作行将以蓝色亮显。
全部缩放 |
打开以显示整个齿轮集,或关闭以显示齿轮副啮合。 |
逐步后退,逐步前进 |
向给定的方向将齿轮旋转一个步长。 |
动画后退,动画前进 |
向给定的方向播放齿轮副啮合的动画。 |
显示小齿轮和齿轮齿条的实际啮合。仅用于外齿。该图片可以让您更好地理解如何生成齿截面轮廓。该几何图元是根据在“设计”和“计算”选项卡中指定的值计算的。单击“计算”更新预览。
蓝色的虚线表示基圆。
红色点划线表示中径圆或轴。
全部缩放 |
逐步后退,逐步前进 |
向给定的方向将齿轮旋转一个步长。 |
动画后退,动画前进 |
向给定的方向播放齿轮副啮合的动画。 |
显示尺寸和齿轮齿条的实际啮合。仅用于外齿。该图片可以让您更好地理解如何生成齿截面轮廓。该几何图元是根据在“设计”和“计算”选项卡中指定的值计算的。单击“计算”更新预览。
蓝色的虚线表示基圆。
红色点划线表示中径圆或轴。
全部缩放 |
逐步后退,逐步前进 |
向给定的方向将齿轮旋转一个步长。 |
动画后退,动画前进 |
向给定的方向播放齿轮副啮合的动画。 |
