创建自动排水线路样式
现在,使用编写并发布的弯头样式来创建自动排水样式。
  1. 在功能区上,单击 “环境”选项卡 “开始”面板 “三维布管” 。
  2. 在“创建管路”对话框中的“管路部件文件名”字段中,键入 SD Run。
  3. 单击“确定”。
  4. 单击 “管路”选项卡 “管理”面板 “三维布管样式” .
  5. 在“三维布管样式”对话框的样式浏览器中,展开“带配件的硬管”节点。
  6. 在“ASME B36.10M-ASME B16.11 – 钢制螺纹管”样式上单击鼠标右键,然后选择“复制”。修改该副本以创建自排放样式。
  7. 在ASME B36.10M-ASME B16.11 – 钢制螺纹管_副本(1)”上单击鼠标右键,然后选择“激活”来激活复制的样式。
  8. 在该样式上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
    注: 您可以使用该对话框顶部的命令(而不使用关联菜单)来对样式进行操纵。
  9. 在“常规”选项卡上,选择“自动排水”选项。当您选择“自动排水”样式类型时,“弯头自定义”零部件将添加到零部件列表中。 图标表示需要该零部件且还未从资源中心中指定。
  10. 由于您先前发布的弯头不是 iPart,因此它只有一种尺寸。在“直径”框中,将“公称直径”设置为“3/4 in”。
  11. 在“弯头自定义”上单击鼠标右键,然后选择“浏览”。这将访问资源中心中的零部件。可能要花费几分钟的时间。
  12. “库浏览器”对话框激活时,选择您先前发布的弯头(self-draining_elbow)。
  13. 单击“确定”。
  14. 在“三维布管样式”对话框的“名称”字段中,将默认样式名称的 _副本(1) 部分替换为 SD Temp。
  15. 单击“保存”。
  16. 在关闭“三维布管样式”对话框之前,请确保该自动排水线路样式处于激活状态。(在样式浏览器中以粗体突出显示。)
上一页 | 下一页
