自动约束到运动类型转换
如果您进入的运动仿真环境中的部件是在 Autodesk Inventor 2008 版本或更新版本中创建的,那么除非您在“运动仿真设置”对话框中取消选择“自动转换对标准联接的约束”,否则软件将通过转换全局装配运动中涉及的约束自动创建所需最小数目的 运动类型 。同时,软件将自动删除 多余约束 。在确定螺母、螺栓、垫圈和其他紧固件的自由度不会影响机构的运动(事实上,这些紧固件在 仿真 过程中是被锁定的)时,此功能很有用。添加约束时,此功能将立即更新受影响的运动类型。
设计加速器提供了多个工具集,这些工具集可以使造型任务(例如,生成轴、齿轮、皮带、皮带轮以及螺栓联接)更加有效、准确。将为在设计加速器中创建的圆柱齿轮自动创建运动类型。必须激活“自动转换对标准联接的约束”设置并且齿轮装置必须设置为“柔性”。如果“灵活性”被关闭,那么齿轮装置运动类型将受到抑制。当“灵活性”打开时,运动类型将处于未抑制状态。自动创建的仿真参数包括效率、螺旋角和压力角。齿轮装置参数由设计加速器确定,且在运动仿真的过程中不可编辑。可以访问“效率”参数的传动类型包括齿轮齿条运动、外齿轮啮合运动和内齿轮啮合运动。
注: 如果启用“自动转换对标准联接的约束”,您仍可以手动插入空间自由运动类型。您不能一次将多个装配约束转换为一个运动类型。同样,如果您的机构包括由 约束转换 自动创建的标准类型,则您也不可以使用“机构装置状态和冗余”。
演示如何选择曲线
拒绝自动创建的标准运动类型
如果不想接受通过转换装配约束自动创建的一个或多个标准运动类型,请执行以下操作:
  1. 在功能区上,单击 “运动仿真”选项卡 “管理”面板 “仿真设置” 。
  2. 取消选中“自动转换对标准联接的约束”。
  3. 如果要删除所有的标准联接,单击“否”。
  4. 单击“应用”。 如果以前单击“是”,则保留所有标准联接,您可以有选择性地删除它们。
  5. 若要自动选择性地创建标准类型,请使用“继承装配约束” 创建标准类型(一次创建一个运动类型)。
    注: 通过转换装配约束仅可自动创建标准运动类型。2D Contact、传动和滑动等运动类型只能手动创建。
  6. 对于要手动创建的标准类型,请使用“插入运动类型” 来创建运动类型。
    现在,机构中仅有用户所需的那些标准运动类型。
自动转换机构中的约束
在取消选中此选项并保存机构后,此功能对于机构将不可用,直到再次选中此选项后才可用。另外,对于在 Autodesk Inventor 2008 之前版本中创建的机构,“自动转换对标准联接的约束”不是默认设置。因此,如果要使用此功能,应在打开“运动仿真”后立即设置此选项。
  2. 单击“自动转换对标准联接的约束”,打开自动运动仿真转换器。
    对于使用 Autodesk Inventor 2008 版或更高版本创建的机构,在默认情况下,此转换器处于打开状态。
    在启用转换器后,单击“确定”,转换器将立即自动删除所有当前运动类型,并将装配运动约束转换为标准运动类型。
  3. 单击“确定”或“应用”。
    这两个操作均可以保存您的设置,而单击“确定”还将关闭此对话框。
演示自动约束转换
自动编辑转换的标准运动类型
您可以编辑和修改自动创建的标准运动类型的运动类型坐标系。根据运动类型,您可访问不同的可编辑实体并可更改运动类型坐标系轴的原点和/或方向。您无法更改运动类型类别。即,无法对旋转运动类型进行编辑以使其成为 2D Contact。
例如编辑旋转运动类型和翻转 Z 轴,会导致旋转速度从正值转换为负值。
对于可编辑的运动类型实体的完整列表,请查看主题“测试并修改运动类型”。
