编辑折弯注释
在折弯注释上单击鼠标右键,然后选择“编辑折弯注释”。
在“编辑折弯注释”对话框中,在编辑字段中编辑折弯注释文本:
单击“值和符号”区域中的“折弯方向”、“折弯角度”、“折弯半径”或“K系数”按钮,以在编辑字段中插入相应的特性。
单击“插入符号”按钮旁边的箭头,以选择并插入符号。
如果适用,可以
在注释中添加堆叠文本
。请键入正确的堆叠顺序,然后将其选中,单击鼠标右键,然后选择“堆叠”。如果启用了“自动堆叠”,将在用户键入带有有效堆叠触发的分数并在其后跟有中性字符时,自动堆叠该分数。
若要更改“折弯角度”、“折弯半径”和“K系数”值的精度,请单击“精度与公差”。然后在“精度与公差”对话框中更改精度与公差:
若要设定精度,请选择“使用全局精度”以使用在激活的尺寸样式的“单位”选项卡上定义的精度设置。或者,取消选择“使用全局精度”,然后选择“折弯角度的精度”、“折弯半径的精度”和“K 系数的精度”。
若要为“折弯角度”和“折弯半径”设定公差,请单击“更多”按钮,选择“公差”区域中的复选框。然后选择“方法”,输入公差值,并选择精度。
选择“零件单位”以使用模型的测量单位。清除复选标记以使用由“尺寸”样式指定的测量单位。
单击“确定”以关闭“编辑折弯注释”对话框。
提示(拖动编辑):
若要沿折弯中心线更改注释的位置,请单击注释文本并将其沿折弯中心线拖动到适当位置。
若要创建指引线,请单击注释文本并将其拖动到远离折弯中心线的适当位置。
注:
带指引线的折弯注释的外观由在当前尺寸样式中定义的“指引线文本方向”和“指引线文本对齐”设置确定。
若要创建线性延伸指引线,请单击注释文本并将其拖动到关联的折弯中心线端点的后面。
若要折叠折弯注释,请单击注释文本并将其向折弯中心线的垂直方向拖动。
父主题:
工程图中的钣金标注
