添加草图尺寸
  1. 在功能区上,单击 “草图”选项卡 “约束”面板 “尺寸” 。
  2. 在图形窗口中,选择要标注尺寸的几何图元。
  3. 在图形窗口中单击以放置尺寸。在三维草图中,尺寸文本平行于这两个选项创建的平面。
  4. 如果“编辑尺寸”选项处于启用状态时,则将显示“编辑尺寸”对话框。指定值,然后使用表达式计算该值,或者单击箭头测量值、显示尺寸或设置公差。
    提示: 您还可以输入或编辑定义参数的表达式。例如,输入 HGHT = 5mm。该表达式通过解析后,将创建参数 HGHT,并为其指定值 5 mm。
  5. 继续选择几何图元来创建尺寸,或者单击鼠标右键,然后选择“确定”来结束命令。
注: 如果尺寸过约束草图,则可以接受或取消该尺寸。如果接受该尺寸,则该尺寸将作为 联动尺寸 保存。联动尺寸显示在括号中,且不能进行编辑。
单击“选项”以访问“应用程序选项”对话框,然后单击“草图”选项卡,来设定以下配置:放置过约束尺寸以及在放置尺寸时编辑尺寸。
演示如何添加和编辑尺寸
演示如何创建对齐尺寸
演示如何标注直线
演示如何在两个对象之间创建线性尺寸
演示如何创建内角尺寸
演示如何创建外角尺寸
演示如何从参考直线创建角度尺寸
演示如何创建三点角度尺寸
演示如何创建直径尺寸
演示如何创建径向尺寸
演示如何为中心线标注尺寸
演示如何使用联动尺寸
