编写管材 iPart
创建自定义零部件并将其转换为 iPart 工厂。然后使用“三维布管编写”设定 iPart 的特定参数。完成后,将 iPart 发布到资源中心库。
还可以将零件(而不是 iPart)作为配件编写和发布。
注: 可以使用“管路”选项卡上的“放置配件”工具将编写的非库零部件直接装入三维布管部件中。
  1. 从 Tutorial Files Tube & Pipe Example_iparts 文件夹中打开 pipe.ipt iPart 文件。
    (可选)在模型浏览器中的“表”上单击鼠标右键,然后选择“编辑表”来查看“iPart 编写器”对话框中的 iPart 参数。然后关闭对话框。
  2. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “编写”面板 “三维布管” 。
    提示: 如果需要,请展开下拉菜单以选择“三维布管编写”。
  3. 在“类型”列表中,选择“管材”。“接头”列表中的默认值为 2 且不能修改。
  4. 确认已选择“接头号 1”,以表明您正在设置接头 1 的信息。
    在“末端处理方式”列表中,选择“焊接连接”。
  5. 单击红色必填字段,然后从列表中选择属性(如下图所示)。
    注: 该表定义了 iPart 表中的属性与“管材”类别中所编写零件的必需属性之间的映射。
  6. 如果需要,请单击“点”,然后在图形窗口中选择连接点。
    • 将光标停在几何图元上,直到圆形边亮显,如图所示。
    • 单击以选择亮显的边。
      该圆形边中心显示一个接头点。
  7. 在“三维布管编写”对话框中单击“轴”,然后在图形窗口中定义连接轴。
    将光标停在为工作点所选的同一条圆形边上,然后单击以选定该圆形边。箭头表示该轴的方向。
    提示: 如果该轴指向零件内部,请单击“反向”。接头方向必须指向接合配件,所以常常指向外部。
  8. 确保选中“中性”接头。当设置焊接末端处理方式后,会自动选定“中性”。
  9. 指定“接合”设置:在列表中选择“距离”。确认将“最大值”和“最小值”字段都设为 0。
    注: 如果“接合”区域不可用,说明还有必需设置尚未设定。先完成先前的所有设置。
    提示: 连接管零件时,这种连接关系仅适用于相邻配件的接合定义。默认情况下,与相邻配件的连接关系将忽略为管 iPart 指定的任何接合参数。在这种情况下,建议设定固定值 0。
    接头号 1 此时应为黑色,表明接头 1 符合所有接头条件。
  10. 单击“接头号 2”,开始定义第二个接头。
    将使用为接头 1 设置的信息填充参数映射。公称大小都相同,因此无需进行编辑。
  11. 将“末端处理方式”设为“焊接连接”。
  12. 要定义接头信息,请单击管材另一端上的圆形边,以设置接头点和接头轴。
    注: 对于要编写的管材、管道和软管零件类型,无需为接头(接头 1 除外)指定“管长”参数。对于导管零件,管长参数是唯一的。
  13. 指定“接合”设置:选择“距离”并确认将“最大值”和“最小值”字段都设为 0。
  14. 接头号 1 和 2 此时为黑色,表明已设定所有必需的接头条件。验证所有值都已正确设定。
    单击“确定”关闭“三维布管编写”对话框。
    然后在“编写结果”对话框中单击“确定”。
  15. 保存编写好的管材 iPart 并关闭零件文件。
    所有的编写更改都会保存以便下一次再编写 iPart 时使用。可以将编写的管发布到资源中心。
上一页 | 下一页
