通过分割零件创建两个零件
默认情况下,“分割”可以删除分割零件的一侧,但您可以将一个零件分割为两个零件,并以不同的名称保存每个零件。
  1. 在零件面上绘制一条分断线。
  2. 单击 “另存为”“保存副本为”保存零件,并保持分模线和分割后的两部分零件不动。
  3. 使用带有“修剪实体”方法的“分割”命令来分割零件并删除选定的一半。
  4. 使用“保存副本为”保存零件的第一半。
  5. 打开原始文件,然后使用带有“修剪实体”方法的“分割”命令删除零件的另一半。
  6. 使用“保存副本为”保存零件的另一半。
现在,零件的两半都保存在单独的文件中。
注: 使用该工作流创建的文件彼此没有关联,且与初始源文件也没有关联。每个文件都是唯一的。如果需要关联,请在多实体零件中使用“分割实体”方法。
