STL 文件另存为选项参考
设置用于将 Autodesk Inventor 零件文件导出至 STL 文件的选项。在支持 STL 文件格式的设备上使用 STL 文件制作三维模型。
访问:
在“保存副本为”对话框中:
  1. 将“另存为”类型设置为 *stl。
  2. 单击“选项”。
格式
二进制 将二进制文件格式应用于导出的文件。(默认)
ASCII 将 ASCII 文件格式应用于导出的文件。
单位 选择要应用于导出文件的单位。从以下单位中选择:
  • 英寸
  • 英尺
  • 厘米(默认)
  • 毫米
  • 米
  • 微米
结构 指定是否将文件分解成单独的文件,这样的话将产生多个导出文件:
  • 一个文件
  • “每个零件引用一个文件”将为要导出的每个零部件创建一个单独的文件。保留部件文件中的原始关系。该选项对于零件文件不可用。
  • “每个选择项一个文件”将为您选择的每个实体或零部件创建一个单独的文件。在部件中,选项中只包括父文件。如果您选择“发送到三维打印服务”对话框中的“全部可见”,则该选项不能用于部件。仅当选择“已选择”时,此选项才可用于零件。
分辨率 控制导出模型所使用的分辨率。使用控制导出文件的细分设置的选项设定滑块的预设百分比值。
  • 高 指定参数使用高预设百分比值。如果“曲面偏差”、“最大边长度”或“纵横比”的值发生变化,将清除该选项的选择状态。
  • 中等 指定参数使用中等预设百分比值。(默认)
  • 低 指定参数使用低预设百分比值。
  • 自定义 指定参数使用自定义或用户定义的预设百分比值。
注: 如果将公差设置为过小的值,则会产生过多的面,并会消耗内存。在这种情况下,操作可能会失败。
曲面偏差: 控制面边和曲面边之间的最大距离。指定要用于马赛克的曲面偏差参数。显示根据导出对象的大小以及通过滑块设定的百分比计算得出的值。可以输入值。如果更改默认值,则滑块将做相应的调整,并且预设选项将更改为“自定义”。
法向偏差: 控制面的法向矢量之间的最大角度。指定要用于马赛克的法向偏差参数。显示根据导出对象的大小以及通过滑块设定的百分比计算得出的值。可以输入值。如果更改默认值,则滑块将做相应的调整,并且预设选项将更改为“自定义”。
最大边长度: 定义细分过程中放置在面上的网格线间的最大距离。指定要用于马赛克的最大边长度参数。显示根据导出对象的大小以及通过滑块设定的百分比计算得出的值。可以输入值。如果更改该值,则滑块将做相应的调整,并且预设选项将更改为“自定义”。
纵横比: 控制面的高度和宽度之间的比值。指定要用于细分的纵横比参数。显示根据导出对象的大小以及通过滑块设定的百分比计算得出的值。可以输入值。如果更改该值,预设选项将更改为“自定义”。
允许移动内部网格节点 指定是否要使面更平滑。非常适用于扭曲特征。
导出颜色 指定是否要将颜色包含在导出的文件中。
