设计渐开线花键
插入渐开线花键联接
  1. 在功能区上,单击 “设计”选项卡 “动力传动”面板 “渐开线花键” 。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 单击“花键类型”编辑字段旁边的箭头以选择花键。
    • 输入花键尺寸。
    • 指定轴槽的位置。您既可以创建新的轴槽,也可以选择现有的槽。根据您的选择,“轴槽”区域中将启用放置选项。
    • 指定轮毂槽的位置。
    • 在“选择要生成的对象”区域中,选择要插入的对象。默认情况下会启用这两个选项。单击图标禁用相应的选项。
  3. 选择“确定”。
注: 您可以切换至“计算”选项卡,以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
编辑渐开线花键联接
  1. 打开已插入设计加速器渐开线花键联接的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择渐开线花键联接,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后单击“使用设计加速器编辑”命令。
  3. 可以向联接中添加零部件或更改尺寸,但不能从联接中删除零部件。不能从渐开线花键生成器中删除插入的零部件。只能在 Autodesk Inventor 部件中删除它们。
插入单个联接零部件 - 轴槽
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 输入花键尺寸。
    • 指定轮毂槽的位置。
    • 单击“选择要生成的对象”区域中的第二个图标以禁用轮毂槽插入,从而只插入轴槽。
  3. 选择“确定”。
插入其他的联接零部件
  3. 在“选择要生成的对象”区域中,单击已插入对象(轴槽、轮毂槽)的图标。
  4. 指定几何图元。
  5. 选择“确定”。
计算渐开线花键
  2. 在“设计”选项卡上,单击“花键类型”编辑字段旁边的箭头,选择花键并输入花键尺寸。
  3. 切换到“计算”选项卡。
  4. 选择进行强度计算的方法和类型。
  5. 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  6. 单击“计算”进行计算。
  7. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”和“设计”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  8. 如果计算结果与设计相符,请单击“确定”。
