边界生成分型面
使用“边界生成分型面”命令可以创建、编辑或删除分型面。
创建边界生成分型面
  1. 在“型芯/型腔”选项卡中,单击“边界生成分型面”。
  2. 在“边界生成分型面”对话框中,单击“几何图元”。在图形窗口中,选择一个或多个点、面边、表面边、草图或面。
    注: 如果您选择平面,则除了“确定”、“取消”和“应用”外,其他所有按钮都会被禁用。
  3. 若要设定“方向 1”和“方向 2”,请选择一种方法:
    • 若要旋转方向,请选择上方的单选按钮。单击 X 或 Y 来设定旋转的轴。若要更改方向,请在“编辑”框中输入角度值。单击“反向”以反转“方向 1”或“方向 2”。
    • 若要通过对齐设定方向,请选择下方的单选按钮。在图形窗口中,选择边或面来设定参考方向。单击“反向”以反转方向。
      注: 您可以选择表面边、面边、平面、工作轴或工作平面作为参考方向。
  4. 单击“应用”或“确定”。
编辑边界生成分型面
  1. 在“模具设计”浏览器中的“分型面”下,在“边界生成分型面”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“边界生成分型面”对话框中,修改参数。
  3. 单击“确定”。
删除边界生成分型面
