顶出元件
创建顶针以顶出塑料零件
  1. 在“模具部件”选项卡中,单击“顶出元件”。
  2. 在“顶出元件”对话框中,选择“顶出塑料零件”。
  3. 在“类型”下,从下拉列表中选择一个顶针。
  4. 单击“塑料零件””,然后在图形窗口中选择一个零件。将自动选择“放置顶出元件”按钮。
  5. 在图形窗口中,选择一个或多个位置来放置顶针。
  6. 或者,选择 “对齐顶出元件” 以指定旋转角度值。选择一个平面、表面或边来定义角度参考。
  7. 展开“顶出元件”对话框,以查看顶出元件列表和编辑坐标系。
  8. 单击“编辑坐标系”,选择零件或模具坐标系作为参考坐标系。
    • 选择顶点、工作点或 UCS 定义原点。
    • 单击坐标系显示的 X 或 Y 轴,然后单击用来重新对齐 X 或 Y 轴的边或工作轴。
    • (可选)单击鼠标右键,然后选择“轴反向”更改 Z 轴方向。
  9. 在顶出元件列表中编辑 X 和 Y 坐标,也可以编辑“角度”值。
  10. 在顶针图像下方的表中,从下拉列表中选择参数的值。
  11. 在“间隙”选项卡中,在表中输入值,以设定顶针间隙。
  12. 在“设计”选项卡中,选中“防转”复选框。“防转”选项卡将启用。
  13. 在“防转”选项卡中,设定防转类型和参数值。
  14. 单击“应用”或“确定”。
创建顶针以顶出流道系统
  2. 在“顶出元件”对话框中,选择“顶出流道系统”。
  4. 在图形窗口中,在流道草图上选择一个或多个位置来放置顶针。
  5. 延伸“顶出元件”对话框,以查看顶出元件列表,然后编辑 X 和 Y 坐标。
  6. 在顶针图像下方的表中,在下拉列表中指定参数的值。
  7. 在“间隙”选项卡中,在表中输入值,以设定顶针间隙。
  8. 在“设计”选项卡中,选中“防转”复选框。“防转”选项卡将启用。
  9. 在“防转”选项卡中,设定防转类型和参数值。
  10. 单击“应用”或“确定”。
创建司筒
  2. 在“类型”下,从下拉列表中选择一个司筒。
    注: 打开列表后,在“类别”下拉列表中选择“司筒”。
  3. 单击“塑料零件””,然后在图形窗口中选择一个零件。将自动选择“放置顶出元件”按钮。
  4. 在图形窗口中,选择一个或多个位置来放置顶针。
  5. 延伸“顶出元件”对话框,以查看司筒列表,然后编辑 X 和 Y 坐标。
  6. 在司筒图像下方的表中,在下拉列表中指定参数的值。
  7. 选中“包含中心销”复选框。
    注: 并非所有司筒都有合适的中心销。如果没有合适的中心销来匹配司筒,则“包含中心销”复选框将禁用。
  8. 在“间隙”选项卡中,在表中输入值,以指定司筒间隙。
  9. 在“设计”选项卡中,选中“防转”复选框。“防转”选项卡将启用。
  10. 在“防转”选项卡中,设定防转类型和参数值。
  11. 单击“应用”或“确定”。
编辑顶出元件
  1. 在“模具设计”浏览器中的“顶出零部件”下,在“顶针组”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“顶出元件”对话框中,修改参数或坐标系。
  3. 单击“确定”。
删除顶出元件
