打印包含一种或多种尺寸的工程图纸的集合。可以计划在指定的时间批量打印多个作业。
访问: |
从“开始”菜单中,单击“程序” |
设置用于打印一张或多张工程图纸的页面配置。
打印机 |
单击箭头,从列表中选择打印机。单击“特性”,以指定布局和纸张/质量配置。 |
图纸 |
指定英寸或毫米作为长度、宽度、间隙和页边距的默认单位。 纸张大小 指定标准的纸张大小。选定打印机支持的所有纸张尺寸均会列出。会显示选定纸张尺寸的宽度和高度。 “打印区域”可定义打印一张或多张图纸的总区域。
页边距 |
指定页面的上、下、左和右页边距。默认页边距由页面的可打印区域确定,而可打印区域由打印机确定。设定可打印区域之内的页边距。单击箭头,可增加或减少页边距尺寸。 |
在指定的项目中,选择用于打印的 IDW、二维 DWF 和 DWG (Autodesk Inventor) 文件。
项目 |
指定激活项目,或单击“浏览”以选择其他项目。 |
源文件 |
列出项目中的所有 IDW、二维 DWF 和 DWG (Autodesk Inventor) 文件。单击以选择要打印的一个或多个文件,然后单击向右箭头按钮将其移动到“选定文件”框。 单击“浏览”以浏览到激活项目中不包含的文件。激活项目中不包含的参考目标文件和源文件可能无法正确解析。 如果选定文件中有一张或多张图纸大于打印区域,则系统将显示警告消息: 跳过文件 在“源文件”框中保留该文件,但使用跳过的文件图标进行标记。 修改页面设置选项 返回“页面设置”页面,在此可设置新的页面大小、打印区域和页边距。 调整为合适大小 调整工程图的大小使其适合所选的图纸大小。 选中“应用于所有条目”复选框以将选择应用于所有文件。如果“修改页面设置”已选择,则无法使用此选项。 |
选定文件 |
列出从源文件中选择的文件。单击向左箭头键按钮,可将选择的文件从框中删除。 |
设定包含要打印的 IDW、DWG (Autodesk Inventor) 和 DWF 文件的项目。
项目名 |
选择从中选择要打印工程图的项目。 |
项目位置 |
指定选定项目的路径名。 |
在选择工程图并生成组合图之后,将预览打印结果。
预览 |
显示要打印工程图的已生成的组合图。根据选定文件的数量和图纸尺寸的不同,组合图可包括一个或多个页面。 单击“下一页”或“上一页”来查看其他页面,或单击箭头来选择特定的页面。 |
报告 |
显示有关组合图的信息,包括页数、当前显示的页面、当前页面上要打印的图纸数、当前页面的尺寸和当前页面上已使用空间的百分比。 |
后退 |
返回“选择工程图文件”页面以选择其他文件,或返回“页面设置”以修改页面尺寸、打印区域或页边距。 |
提交 |
显示“打印”页面。 |
打印多图纸组合图。
打印机 |
显示“页面设置”上选定的打印机,并显示其状态、类型和连接信息。 如果需要,请选中“打印到文件”复选框以打印到文件,而不是发送打印到打印机。单击“打印”时请输入文件名。 若要在任务调度器中计划打印,请选中“打印到文件”,然后选中“计划任务”复选框。保存文件之后,“任务调度器”将打开,并且您可以设置打印时间。 |
方向 |
显示在“打印机特性”对话框中指定的方向。 |
份数 |
单击箭头,以选择份数。如果份数大于一,可以选择“逐份打印”复选框(如果需要)。如果需要,请选中“所有颜色均为黑色”复选框。 |
打印范围 |
选择“所有页面”、“仅当前图纸”或个別指定的图纸或图纸范围。 |
打印 |
根据规格打印选定工程图。 |
