浇口位置
设定浇口位置
  1. 在“模具布局”或“型芯/型腔”选项卡中,单击“浇口位置”。
  2. 如果文件包含多个零件,请在“浇口位置”对话框中选择塑料零件来放置浇口。
  3. 在“浇口位置”对话框中,单击“设定”选项卡(如果需要)。
  4. 单击零件上的一个面来设定浇口位置。
  5. 在值列中单击以调整 U 或 V 位置。
  6. (可选)选中“X,Y,Z”复选框可使用 (X,Y,Z) 值选择或编辑浇口位置。
  7. 单击“确定”。将在指定的坐标处创建浇口位置,并且浇口位置节点将添加到“模具设计”浏览器中。
获取建议的浇口位置
在运行浇口位置分析以获得建议的最佳浇口位置之前,必须为零件选择材料。
  3. 在“浇口位置”对话框中,单击“建议”选项卡。
  4. 输入您要使用的浇口位置数。您可以输入介于 1 到 10 之间的值。如果您不确定输入多少浇口位置,请使用默认值 1。
  5. 单击“开始”。浇口位置分析的进度会显示在“浇口位置”对话框中。可以单击“停止”来停止分析,但是不会产生结果。当浇口位置分析完成后,会显示“概要”对话框。
  6. 在“概要”对话框的“浇口位置”选项卡中查看分析结果。
  7. 单击“确定”。将在建议的坐标处创建浇口位置,并且会在“模具设计”浏览器中添加浇口位置节点。
查看浇口位置结果概要
“概要”对话框包含建议的浇口位置。
运行浇口位置分析并生成结果后,查看“概要”对话框:
  1. 在“模具设计”浏览器中的“结果”〉“浇口位置”下,双击“概要”节点。
  2. 在“概要”对话框中,应用建议的浇口位置,即使您先前已应用了其他浇口位置。您可应用以下选项
    • 若要应用建议的浇口位置,请单击“确定”。
      注: 如果您先前应用了浇口位置,系统会显示一个对话框询问是否要替换它们。
    • 若要取消应用建议的浇口位置,请单击“取消”。
    注: 如果您在创建浇口、流道或主流道模型后尝试应用浇口位置结果,系统会显示错误消息。但是,您仍然可以使用浇口位置分析结果来验证您选择的浇口位置。
查看浇口位置图形结果
浇口位置图形结果用图示说明了您的零件上建议的浇口位置。
  1. 在“模具设计”浏览器中的“结果”〉“浇口位置”下,双击“流阻指示器”节点。
  2. 在图形窗口中会显示流阻图形结果。
  3. 使用查看工具研究结果细节。
编辑浇口位置
  1. 在“模具设计”浏览器中的“浇口位置”下,在“浇口位置”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“浇口位置”对话框中,单击“位置”。在图形窗口中的零件上,选择需要的点。您也可以在“浇口位置”对话框中修改表中的坐标值。
    注: 如果存在“零件填充”、“模具填充”、“零件收缩率”或“模具收缩率”分析结果,编辑任何浇口位置都会使这些结果无效,并且这些结果会被标记为过期。
  3. 单击“确定”。编辑浇口位置之后,关联的元素会自动进行更新。
删除浇口位置
删除浇口位置结果
