“管理”面板
“质量检查”
。在图形窗口中选择数据。 拓扑分析
拓扑是几何零部件之间的关系。“拓扑分析”列出了带有拓扑错误的实体或曲面,并按错误类型将它们分组。始终尝试先修复几何错误,然后再修复拓扑错误。
拓扑错误 |
回路方向 |
外回路方向相对于面的法向是错误的。如果面中有孤立对象(在外回路中闭合的回路),孤立对象的法向必须指向外回路的反向。 回路方向由起点和终点以及方向指示器定义。除了回路和孤岛具有相同的方向外,曲面的法向必须与回路方向一致。 如果任何一个方向与其他方向相反,就会检测到错误。 |
面方向 |
面的上边被视为曲面法向。在实体中的毗邻面必须全部具有相同的法向。例如,长方体的六个面必须都指向内部,才能成为有效的实体。 回路方向与面的法向不一致,或内回路的方向互相不一致。 |
回路连接性 |
几何图元(如直线、圆弧和样条曲线)可合并成结构。许多边界和几何图元可以合并成结构用作回路。回路用作曲面的边界,将在理论上把表面的尺寸修剪为无限大。有时,回路的结构在 IGES 或 STEP 中立文件中是不正确的。 |
重复顶点 |
边的起点和终点为顶点。转换时,将尝试合并彼此距离小于系统公差的顶点。短边构成复杂对象时,会出现重复顶点。 |
缺少数据的错误面 |
这种面没有基础几何定义,是不完整的。通常,这种面不能用于造型。 |
缺少数据的错误边 |
这种边没有基础几何定义,是不完整的。通常,这种边不能用于造型。 |
