二维标记是指插入到二维工程图的 DWF 文件中的单个注释或红线批注的几何图元更正。
使用 Autodesk Design Review,可以通过电子方式添加标记,就像标记纸张版本的工程图一样。除了添加到 DWF 文件中的红线图形之外,还可以为标记指派状态并添加注释。标记及其状态信息保存在 DWF 文件中。有关在 Autodesk Design Review 中创建标记的详细信息,请参见 Autodesk Design Review 帮助文档。
若要查看标记,请在 Autodesk Inventor 中打开 DWF 文件(将“打开”对话框中的“文件类型”过滤器设定为“DWF 标记文件 [*.dwf、*.dwfx]”),则标记浏览器中将显示标记集。
标记集是包含在单个 DWF 文件中的一组标记。当打开标记的 DWF 文件时,树视图将显示每张标记的工程图纸及其关联的标记。在标记浏览器中,可以选择单个标记。您可以查看它们的状态和其他详细信息,例如标记的创建者、创建标记的日期和时间,以及与标记关联的任何注释。
当打开设计文档并发布 DWF 文件时,这个过程就开始了。只有 IDW 文件支持修改标记。
1. 使用 Autodesk Inventor 发布原始 DWF
执行以下操作来完成此步骤:
- 创建或打开现有的 Autodesk Inventor 工程图文档。
- 使用“发布”命令,从工程图中发布 DWF 文件。
注: 请确保选中“启用标记”复选框。
- 将 DWF 文件发送给审阅者。
2. 使用 Autodesk Design Review 创建 DWF 标记
使用 Autodesk Design Review,审阅者可以打开从 Autodesk 中发布的 DWF 文件,然后执行以下步骤:
- 审阅设计后,审阅者会在 DWF 文件中创建标记,以指示审阅过程中要做的更改或需要回答的问题。
- 创建任何标记后,审阅者保存包含标记过程中所创建的所有标注的 DWF 文件。
- 审阅者将包含标记的 DWF 文件发送给 Autodesk Inventor 工程师。
3. 审阅过程
当收到审阅者的 DWF 文件后,Autodesk Inventor 工程师要执行以下操作来查看标记:
- 使用 Autodesk Inventor 打开 DWF 文件(将“打开”对话框中的“文件类型”过滤器设定为“DWF 标记文件 [*.dwf、*.dwfx]”)。
- 查看审阅者创建的标记,并对设计进行更改以解决问题。
- 完成设计更改并更新标记的可编辑特性后,重新发布 DWF 文件。
- 根据需要将 DWF 文件发送给审阅者,以审阅更改。
打开标记的 DWF 的步骤
- 单击
“打开”。
- 在“打开”对话框中,从文件类型列表中选择“DWF 标记文件(*.dwf、*.dwfx)”。
- 在“打开”对话框中,选择包含标记的 DWF 文件,然后单击“打开”。标记浏览器将在树视图中显示标记集。
更改标记状态的步骤
- 单击
“打开”。
- 在标记浏览器中,在标记节点上单击鼠标右键,然后单击“标记状态”子菜单上的某个状态。
添加的注释自动保存在 DWF 文件中,重新发布 DWF 文件时,将包含这些注释。也可以通过在标记集节点上单击鼠标右键,然后单击快捷菜单上的“保存标记历史更改”来保存标记更改。
保存标记更改的步骤
- 单击
“打开”。
- 在标记上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“特性”,从而显示“标记特性”对话框。将节点添加到“标记注释”区域。
- 在 DWF 根节点上单击鼠标右键,然后单击“保存标记历史更改”。
重新发布 DWF 文件的步骤
- 单击
“打开”。
- 在标记上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“特性”,从而显示“标记特性”对话框。编辑标记以更改其状态、添加注释或更改特性。
- 在 DWF 根节点上单击鼠标右键,然后单击“重新发布标记图纸”或“重新发布所有图纸”。
- 在“另存为”对话框中,指定重新发布的 DWF 文件的名称。可以选择先前发布的 DWF 将其覆盖或为 DWF 文件输入新名称。
- 单击“保存”以在 Design Review 中打开文件。
