仿真播放器
在机构中创建了 运动类型 并定义了它们的特性后,运行 仿真 。
  1. 在“仿真播放器”的“最终时间”文本框中,输入希望该仿真运行的总时间。
  2. 如果必要,请使用“图像”文本框以更改仿真过程中要保存的图像数量。
    默认为 100 个图像。最大为 500,00 个图像。
  3. 单击“播放” 以运行仿真。
    软件将计算所有可能来自连接和用户输入特性的数据。在仿真期间和仿真停止后,可以通过输出图示器使用该数据。除非单击“停用屏幕刷新”,否则软件还将在图形窗口中显示仿真操作。
  4. 如果在计算过程中,您不希望在图形窗口中看到仿真操作,请单击“禁用屏幕刷新”。
    该选项使软件可以在较短的实时时间内完成仿真计算。
    默认为在图形窗口中显示仿真操作。
  5. 如果要运行完选定的全部时间之前停止该仿真,或者单击循环播放仿真之后停止该仿真,请单击“停止” 以结束仿真。
  6. 单击“返回” 返回到仿真的开始,从而将仿真返回到起始点,然后再开始重新运行。
  7. 单击“前进” 到达仿真的结束,从而转至内存中的最后一个图像。
  8. 如果要循环播放仿真直到用户单击“停止”,请单击“循环”。
    默认为从开始时间到结束时间播放仿真,然后自动停止。
  9. 如果仅希望显示捕获图像的一部分,请在“过滤器”文本框中输入要显示的图像编号,例如,要每隔 2 个图像显示,则输入 2;要每隔 6 个图像显示,则输入 6。
    默认值为 1,即,每隔 1 个图像显示。
    此文本框仅当用户处于仿真模式且仿真已停止时可用。
  10. 如果要修改机械装置,单击返回到 构造模式 。
  11. 如果必要,请重复以上步骤。
