模架
提供工具以创建模架。
访问:
  在“模具部件”选项卡中,单击“模架”。
“模架”对话框
标准
厂商和类型
指定模架的厂商和类型。
尺寸
设定标准模架的尺寸。该值为标准模架的长度乘以宽度。
自定义
控制是将当前模架设定为自定义模架还是标准模架。
放置
放置参考点
指定点或边来定义模架在主部件中的放置。
动模型腔深度
定义模架部件的 XY 平面和布局的底面之间的距离。或者,取消选中该复选框,以使用软件根据以前的条目计算得出的值。
旋转模架
沿 Z 轴旋转模架。
间隙
动定模板间隙
定义定模和动模之间的间隙。
预览
前视图
显示模架的正面动态预览。
俯视图
显示模架的俯视动态预览。
导入和导出配置
导入配置
导入现有模板。
导出配置
将当前设置导出为模板。
零部件列表
列出所有模板和标准零部件。您可以在自定义模架中添加、移动或删除零部件。
“位置”对话框
阵列
X 方向
定义在 X 方向创建的零部件数目。
Y 方向
定义在 Y 方向创建的零部件数目。
定义 X 或 Y 方向上两个零部件之间的距离。
间距
设定两个相邻零部件之间的距离。
距离
设定第一个零部件和最后一个零部件之间的距离。
自定义
添加阵列数据
将在“阵列”选项卡上定义的元素添加到“自定义”选项卡的列表框中。当“阵列”选项卡中的数据设置与默认设置不同时,该按钮便会激活。
列表框
显示所有零部件的 XY 坐标值。按 Delete 键以删除值。
“模板特性”对话框
参数
零件尺寸
定义模板的宽度、长度和高度。
预览选项
颜色
指定模板在动态预览中的显示颜色。
透明度
设定模板在动态预览中的显示透明度。拖动滑块可修改显示透明度。
模板属性
模板使用类型
定义模板的特性。
文件名称
定义模板的文件名。
零件代号
定义模板的零件代号。
“标准零部件特性”对话框
参数
零件尺寸
定义标准零部件的尺寸。
孔尺寸
定义按标准零部件修剪的孔的尺寸。
手动输入
指定是否可以修改所有尺寸。如果取消选中该复选框,部分参数将预设且无法更改这些参数。
预览选项
颜色
指定模板在动态预览中的显示颜色。
透明度
方向
指定标准零部件的 Z 方向。
盲孔
为零部件创建盲孔。
通孔
为零部件创建通孔。
添加弹簧垫圈
添加您在“类型”下拉列表中选择的弹簧垫圈。
