创建位置参数
视图应显示为已定向,如下图所示。使用“动态观察”根据需要调整视图。
位置参数可以是沿单向轴的直线移动,也可以是沿 X、Y 和 Z 方向轴的直线移动组合。位置参数可以保留可见的“轨迹”。(可选)
  1. 在功能区上,单击 “表达视图”选项卡 “创建”面板 “调整零部件位置” ,或单击鼠标右键并从标记菜单中选择“调整零部件位置”。
    “调整零部件位置”对话框将显示。若要创建位置参数,您必须定义方向、选择要移动的零部件并提供距离。首次显示“调整零部件位置”对话框时,“方向”按钮处于激活状态。
  2. 在图形窗口中,将光标移动到部件中的各种零部件上(不要单击),并注意方向轴空间坐标轴。将光标移动到气缸座的表面上,如图所示。
    请注意,Z 轴指向外部(远离面)。Y 轴指向上方。X 轴指向水平方向的正向。
  3. 单击以选择此方向。请注意,选择该表面后,空间坐标轴会更改颜色。并且会选中“调整零部件位置”对话框的“变换”区域中的“Z 轴”按钮。
    注: 方向轴取决于选定的几何图元。通过选择(任意)零部件的角度边,您可以将选定边作为方向空间坐标轴中的 Z 轴进行手动分解。请注意,图例中 X 轴、Y 轴和 Z 轴如何基于以下选择而产生差异:1) 面,2) 边,或 3) 边。
    现在,将购买的气缸向上移动,作为第一个位置参数。
  4. 单击“调整零部件位置”对话框的“变换”区域中的“Y”按钮。请注意,图形窗口中方向空间坐标轴中的 Y 轴更改了颜色。
    默认情况下,Z 轴处于激活状态,您必须沿 Y 轴向上移动气缸。第一步是更改平移方向。
  5. 在“模型”浏览器中,选择“气缸体”子部件。若要执行此操作,请先单击位于 Cylinder Clamp 顶部节点正下方的“分解视图1”节点旁边的 +。
  6. 接下来,单击“Cylinder Clamp.iam”部件节点左侧的“+”,以查看部件的零部件。
  7. 在“模型”浏览器中,将光标移动到零部件名称 Cylinder Body Sub_Assy 上方。请注意亮显文本的红色矩形。当文本亮显时,单击以选择子部件。
  8. 将光标移动到图形窗口中的空白空间上,然后单击并向上拖动光标(向窗口上边缘拖动)。
    请注意:
    • 拖动时,选定的子部件沿选定的 Y 方向轴移动。
    • 在零部件的原始位置和当前位置之间出现一条图形“轨迹”。
    • “调整零部件位置”对话框中的变换距离值也会随着您的拖动而增加。
  9. 停止拖动(松开鼠标键),将光标移动到“调整零部件位置”对话框中的变换值字段上。
  10. 双击该字段以编辑其值。键入 100,按下键盘上的 Enter 键,从而沿 Y 轴将子部件从原始位置精确移动 100 mm。
  11. 在“调整零部件位置”对话框中,单击“清除”。
    然后系统将为新的位置参数重置该对话框。
接下来,您要在 X 方向上移动夹紧器。
上一页 | 下一页
