有关更新和保存文件的提示
在设计阶段对部件进行的修改通常包括添加和放置新的零部件,改变以前装入的零部件的位置,或者修改可能引起自适应零件调整大小或改变位置的关系。
打开零部件已更改的部件时,会显示一条消息,询问是否要更新。如果选择“是”,则会重新计算零部件,以反映设计师本人或其他设计师在上一次打开文件之后对个别零件或子部件所做的修改。如果选择“否”,则可在以后使用 更新 或 刷新 。
注: 在任何使用任务调度器运行任务“刷新标准零部件”的时候,都运行 Inventor 中的“刷新”命令。“刷新”命令将以与任务对标准零件所做更改相同的更改来更改所有零件引用。
保存编辑的时间
注: 默认情况下,Inventor 进程中维持的全局计时器“自动保存”将每 30 分钟显示一次保存提醒。在“应用程序选项”的“保存”选项卡中,可以重置时间间隔(从 1 分钟到 9999 分钟)。
保存编辑的位置
选择“保存”或“全部保存”时,对文件所做的更改会保存到主文件夹的原始文件中。如果输入其他文件名或文件夹,则将创建一个新文件来保存所做更改,而原始文件保持不变。
在部件设计过程中使用的文件类型具有以下扩展名:
使用“撤消”的准则
使用“撤销”来尝试新操作,而无需承担某些风险:
何时使用“延时更新”
通常,用户希望在更改零部件的位置和进行编辑之后,能够立即看到相应的结果。但是,例如,如果需要添加大量的约束,则可能希望延迟更新。“延时更新”打开时,可以放置很多约束,而零部件却不会重新定位,直至单击“更新”。
“延时更新”选项在“应用程序选项”对话框的“部件”选项卡中进行设置。
编辑后在浏览器中导航
在大型装配中,可以编辑深深嵌套在浏览器(部件树)中的零部件。完成编辑后,可以快速移动到较高级别的部件。
选择以下操作之一以指定继续进行编辑的位置。在快速访问工具栏上:
