使用浏览器顶部的“视图”节点,以保留零件的显示配置。然后您下次在该零件上工作时,就可以通过名称进行调用。您可以使用视图表达存储替代颜色、定位特征可见性、视图方向和浏览器展开状态。
视图表达保存在当前零件文件中,任何可以访问该零件的设计师都可以使用。
创建视图表达
- 定义要保留在视图表达中的零件查看特性。
- 在浏览器顶部的“视图”节点上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
浏览器中“视图”节点下将添加一个新的“视图表达”节点。该表达成为激活的视图表达,并由一个复选标记表示。“视图”节点上将附加一个编号。
- 如果合适,单击视图名称以激活编辑框,然后输入新名称。
为了便于您记住视图表达的内容,请为其指定一个描述性的名称。
- 在视图表达上单击鼠标右键,然后选择下列一个或多个选项来设定其他属性:
- 锁定 防止更改 视图表达的显示特性。
- 复制 复制当前的视图表达并将其激活。名称上将附加递增编号。
编辑视图表达
您可以删除、激活或创建视图表达。
- 在零件浏览器中,单击“视图”展开,在视图表达上单击鼠标右键,然后选择“激活”。
- 对零件的显示做出必要的更改。
- 保存文件以保留对视图表达的更改。
注: 表达最终确定之后,在浏览器中的该表达上单击鼠标右键,然后选择“锁定”。锁定操作可确保表达不会随显示的更改而更新。
恢复视图表达
使用此方法可以将已命名的视图表达应用于零件文件。显示内容将重设为视图表达中所保存的配置。在保存视图表达后对零件所做的所有编辑都将应用于视图。
- 在零件浏览器中,单击“视图”展开,然后选择视图表达。
- 在该视图表达上单击鼠标右键,然后选择“激活”,或双击该表达。
删除、激活或复制视图表达
- 在零件浏览器中,单击“视图”展开,在某视图表达上单击鼠标右键,然后选择所需的操作:
注: 若要一次删除多个视图表达,请在浏览器中单击以选择多个视图,然后单击鼠标右键,选择“删除”。
如果激活的视图表达已删除,则主要视图表达将设定为激活。
使用指定的视图表达打开零件
使用此操作步骤可以将以前定义的视图表达应用于零件。
- 单击
“打开”。
- 在“打开文件”对话框中,选择 Autodesk Inventor *.ipt 文件。
- 单击“选项”。
- 在“文件打开选项”对话框中,在“设计视图表达”下拉列表中,选择视图表达。
- 单击“确定”。
- 单击“打开”。零件将以选定的视图表达打开。
