零件模板
安装 Autodesk Inventor 时,您选择的默认度量单位将设定用于创建零件的默认模板。用户可以使用此模板或其他预定义模板,也可以修改其中某个预定义模板,或者创建自定义模板。
将零件文件保存到 Templates 文件夹后,零件文件即成为模板。例如,如果您的零件文件中包含要用于其他零件的设置、特性或其他元素,则您可以将该零件文件的副本保存在“Autodesk\Inventor [版本]\Templates”文件夹中。下次创建零件文件时,便可以使用该新模板。
默认情况下,Templates 文件夹的位置为:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Templates。
决定零件模板中要包含的内容
任何可以使零件的创建更有效率或可以创建默认值的设置,都可以包含在模板中。
设置特性
可以指定诸如成本中心、项目名称或主管等特性并将它们保存为模板的一部分。特性可用来查找、跟踪和管理文件。也可以使用它们在标题栏、明细栏和 BOM 表中自动添加和维护信息。
设置默认零件模板
您可以将任何模板设置为默认模板。将该文件以 standard.ipt 名称保存在 Templates 文件夹中。为避免覆盖现有的默认模板,请先将现有的默认模板删除或重命名,然后再保存新模板。
创建新文件时,Templates 文件夹中的文件会显示在“新建”对话框的“默认”选项卡上。而 Templates 文件夹的子文件夹中的文件则在“新建”对话框的其他选项卡上显示。
注: 要将选项卡添加到“新建”对话框,请在 Templates 文件夹中创建新的子文件夹,然后将模板档添加到新的子文件夹。“新建”对话框将为 Templates 文件夹中的每一个子文件夹显示一个选项卡。
