“BOM 表”对话框
访问:
  • 功能区: “装配”选项卡 “管理”面板 “BOM 表”
  • 在工程图环境中,在浏览器中的单个部件或子部件上单击鼠标右键,然后选择“BOM 表”。
  • 在工程图环境中的明细栏上单击鼠标右键并选择“BOM 表”。
工具栏:
导出 BOM 表。在“导出 BOM 表”对话框中设置合适的选项。
将 BOM 表导出到工程师记事本。在“插入到工程师记事本中”对话框中设置合适的选项。
排序 对 BOM 表的内容进行排序。可以基于 BOM 表中当前显示的任意列按照升序或降序进行排序。
重新编号 基于 BOM 表中行的当前排序顺序,对所有行或选定行进行重新编号。通过初始值和增量可以对号码指定进行进一步的控制。
注: 如果存在预选集,则将不会对属于同一父行但未被选定的那些行重新编号。
“选择列”显示“自定义”对话框,可在其中添加或删除 BOM 表列。
“添加自定义 iProperty 列”会将新的自定义 iProperty 列添加至 BOM 表。在“添加自定义 iProperty 列”对话框中指定新列的名称以及数据类型。
视图选项:
启用/禁用 BOM 表视图 启用和禁用 BOM 表视图的类型。
视图特性 在启用“装配结构”和“模型数据”选项卡时,可以对级别和选项(它们影响“装配结构”选项卡中显示的零部件的编号)的设置进行控制。
显示/清除
当选定行为可读写行且包含合并项目或升级项目(禁止编辑)时启用。仅当展开的项目可以编辑时,选择“显示”。
零件代号行合并设置 将具有相同零件代号的不同零部件视作相同零部件。
取消选中将防止根据等效的零件代号合并行。
更新所有行的质量特性 更新部件中所有零部件的质量。
公式栏:
创建表达式
打开“特性表达式”对话框。创建保存在相应 iProperty 中的表达式。
“表达式”字段
显示与所选的 BOM 表单元对应的表达式或值。
BOM 表视图:
模型数据
用于显示与部件数据的造型结构同等的结构中的 BOM 表数据。该数据显示用于编辑参考零部件和虚拟件零部件。这是可以在明细栏中报告的实际 BOM 表视图。
装配结构
仅零件
在展开列表中显示所有零部件。法向零部件不显示在“仅零件”视图中。
iAssembly 视图
显示 iAssembly 中的成员数量。
BOM 表自定义:
导入
向当前部件导入和应用 BOM 列和行合并设置的自定义设置。
导出
将当前 BOM 表列的当前自定义导出到 xml 文件。
列表头关联菜单
按升序排序
将列添加到排序集。使用列值按升序对 BOM 表进行排序。
按降序排序
将列添加到排序集。使用列值按降序对 BOM 表进行排序。
清除排序
清除排序集。BOM 表项目保持在最后一次排序的状态。
最佳比例
调整选定列的大小以与列单元的所有当前内容相匹配。
如果选中了“最佳比例(所有列)”选项,则该选项不可用。
最佳比例 (所有列)
调整所有可见列的大小以与单元的所有内容相匹配。
如果选中该选项,则列内容更改时,任意列的宽度将更改为最佳比例大小。
运行时列自定义
显示“自定义”对话框,可以从中添加或删除 BOM 表列。
添加自定义 iProperty (所有零部件)
仅适用于自定义列:将自定义 iProperty 添加到所有零部件。
行表头关联菜单
打开
在新窗口中打开零部件文件(部件或零件)。关闭“BOM 表”对话框。
重新编号
展开全部子项/收拢全部子项
展开/收拢选定父行下的所有子零部件行。
复制
将选中的 BOM 表行复制到剪贴板中。
粘贴
将剪贴板中的内容粘贴到选中的 BOM 表行中。
首字母大写
大写选中行中的所有字母。
查找
在 BOM 表中搜索字符串
替换
替换选中行中的所有字符串。
单元关联菜单
打开
复制
将选中的 BOM 表单元复制到剪贴板中。
粘贴
将剪贴板中的内容粘贴到选中的 BOM 表单元中。
首字母大写
大写选中单元中的所有字母。
查找
在 BOM 表中搜索字符串
替换
替换 BOM 表中的所有字符串。
计算数量/静态数量
在 BOM 表中计算或替代“数量”值时控制。仅可用于“数量”列中的单元。
注: 如果编辑“数量”值,则自动选中“静态数量”。选择“计算数量”以取消替代。
