选择材料
选择材料
分析过程中使用的材料对分析结果有重要影响。默认情况下,会指定常规材料用于分析。
如果默认材料不合适,请选择其他材料:
  1. 在模具设计功能区中,单击“选择材料”。系统将显示“选择材料”对话框。
  2. 在“制造商”中,单击所需材料的制造商。
  3. 单击“牌号”,并选择所需材料的牌号。
    注: 原始材料的“能源使用指标”和“合成树脂识认码”图标会更新为选定材料的环境影响特性。
  4. 可选:单击“详细信息”以查看选定材料的特性。如果您无法找到特定的材料,请单击“搜索”。搜索 Autodesk Moldflow 材料数据库中的更多材料。
搜索材料
在“材料搜索”对话框中,您可以使用自定义的搜索字段、搜索词和过滤器来搜索材料。您可以选择结果的显示顺序。
  2. 单击“搜索”。
    系统会显示“搜索条件”对话框。
  3. 从“搜索字段”窗格中选择搜索参数。
    注: 如果您需要的搜索字段不在“搜索字段”窗格中,请单击“添加”。从“添加搜索字段”对话框中选择搜索字段,然后再次单击“添加”。若要从“搜索字段”窗格中删除搜索字段,请选择搜索字段,然后单击“删除”。搜索字段的显示顺序就是搜索结果列的显示顺序。
  4. 在“搜索字段”窗格右侧的文本框中输入搜索词。搜索词将显示在“搜索字段”窗格中的搜索字段后。
    注: “清除过滤器”按钮会删除以前的所有搜索条件。
  5. 单击“搜索”。
    将显示符合您的搜索条件的材料。
  6. 若要优化结果,请单击“搜索”以重新打开“搜索条件”对话框。
注: 您可以使用已保存的搜索条件。若要加载保存的搜索条件,请单击“搜索条件”对话框右上角的 “加载搜索条件”。从“搜索条件名称”下拉列表中选择所需的条件。
保存材料搜索条件
您可以保存和重用搜索字段、结果的显示顺序、搜索词或过滤器。
  1. 单击模具设计功能区上的“选择材料”。系统将显示“选择材料”对话框。
  2. 单击“搜索”。系统会显示“搜索条件”对话框。
  3. 定义所需的搜索条件。
  4. 在“搜索条件”对话框中,单击 (“将搜索条件另存为”)。系统会显示“保存搜索条件”对话框。
  5. 在“搜索条件名称”框中键入名称,然后单击“保存”。
保存的搜索条件现在可用了。
若要访问保存的搜索条件,请单击“搜索条件”对话框右上角的 (“加载搜索条件”)。从下拉列表中选择所需的条件。
编辑材料
可以随时更改对材料的选择。
使用以下两个方法之一来更改现有材料。
注: 所有零件的所有现有分析结果、工艺设置和收缩设置都显示为过期。
删除材料
您可以删除任意材料,但是删除操作可能会使先前生成的结果无效。
  1. 在“模具设计”浏览器中,在要删除的材料节点上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
  2. 系统会显示警告对话框。如果您单击“确定”,所有零件的所有分析结果、工艺设置和收缩设置都会显示为过期。
