定义新规则或更改现有规则。
访问: |
功能区:
“管理”选项卡
“iLogic”面板
“添加规则”
代码段 |
列出可重复使用的代码段。双击代码段可将其插入到规则中。 | |
“系统”选项卡 |
列出安装提供的 iLogic 代码段。
“自定义”选项卡 |
列出您创建的代码段或从“系统”选项卡复制的代码段。
模型 |
显示零件或工程图的模型视图,或者部件的零部件视图。 | |
参数 |
根据在树中选择的参数类型列出参数。 | |
名称 |
随着您选择项目,将集中在树中列出项目。 清除列表:单击可从列表中删除项目,然后重新开始。 |
文件树 |
显示部件的文件视图,代替在“参数”选项卡上显示的零部件视图。使用此视图可在零件和部件名称下快速查找对象。 | |
文件 |
列出部件中的零件文件的名称。使用此视图可复制文件名以在规则中使用。 | |
选项 |
确定规则的行为,以及特定的规则外观特性。 | |
该规则的行为 |
抑制:阻止规则自动运行。 静默操作:通过自动选择默认响应来运行规则,而不显示 Inventor 对话框。 立即触发从属规则:对于由此规则更改的参数触发的其他规则,在参数值发生更改时立即执行这些规则。不再等待此规则执行完成。 不自动运行:阻止规则为响应参数更改而运行。 直接 VB 代码:将此规则识别为可在规则间共享的代码。 |
规则编辑器 |
选择字体:为规则文本选择字体。 | |
捕获语法 |
使用零部件名称:使用零部件名称将参数自动转换为参数语法。 | |
搜索和替换 |
在当前规则中查找字符串,并使用其他字符串替换该字符串(可选)。 | |
查找内容 |
输入要搜索的字符串。 | |
替换为 |
输入要替换原始字符串的字符串。 |
区分大小写 |
选择该选项以区分小写字符和大写字符。 | |
仅全字匹配 |
选中该选项以仅寻找完全相符的字符串。即使所查找的字符串包含在一个更长的词内,也不相符。 | |
查找 |
查找字符串。 | |
查找下一个 |
查找下一处的字符串。 | |
查找上一个 |
返回至上一处的字符串。 | |
替换 |
使用指定的替换字符串替换找到的字符串。 | |
在该规则中全部替换 |
使用指定的替换字符串替换在当前规则中所有位置的所查找字符串。 | |
在所有规则中全部替换 |
使用指定的替换字符串替换在所有规则中所有位置的所查找字符串。 | |
向导 |
可让您从多个基于任务的向导中进行选择。 | |
为对话框创建规则 |
根据模型参数为自定义对话框创建规则。 | |
消息框 |
创建生成消息框的规则。 | |
捕获当前视图 |
创建捕获当前屏幕视图的规则。 | |
参数极限值 |
创建当参数值超出指定范围时显示诊断消息的规则。 | |
编辑工具栏 |
包括用于处理 iLogic 规则的工具。 | |
打印 |
打印当前规则的文本。 | |
页面设置 |
确定用于打印规则文本的页面设置。 | |
剪切 |
删除所选规则文本,并将该文本的副本放在剪贴板上。 | |
复制 |
将所选规则文本的副本放在剪贴板上。 | |
粘贴 |
将剪贴板上的规则文本副本放置到光标所在位置。 | |
| 重做 | 重新应用上一个编辑功能的效果。 | |
撤消 |
删除上一个编辑功能的效果。 | |
增加缩进 |
在当前行的左端添加空格。 | |
减少缩进 |
删除当前行左端的空格。 | |
注释掉选定行 |
将所选的规则文本行更改为注释。 | |
取消注释选定行 |
从注释行中删除注释标签。 | |
If...Then...End If |
显示用于插入所选条件语句的下拉列表。 | |
关键字 |
显示用于插入所选关键字的下拉列表。 | |
运算符 |
显示用于插入所选运算符的下拉列表。 | |
帮助 |
显示此对话框的帮助。 | |
确定 |
添加规则。 | |
取消 |
取消操作。 | |
