了解模具设计浏览器节点
在本主题中,您将查看在创建模具部件和添加注塑零件时创建的“模具设计”浏览器节点。
  1. 返回至 Inventor Mold Design 应用程序并确保浏览器显示已设为“模具设计”。浏览器中的第一个节点是“表达”节点。与标准部件设计功能一样,通过此节点可以创建视图表达以显示零部件。
  2. “表达”节点下面是“cover”节点。展开此分支。“cover”节点代表注塑零件 (_MP)。所有子节点都表示直接在成型零件上执行过的命令。
  3. 在“cover”节点上单击鼠标右键,然后单击“可见性”以使其显示。
  4. 再次在“cover”节点上单击鼠标右键,然后单击“隔离”以清除其他所有零部件的显示。这是注塑零件的型芯/型腔,如下图所示。
浏览器的“cover”节点包含有关模型方向、收缩率、型芯和型腔、阵列和浇口位置等的重要信息。此类信息存储在该文件中。附加在文件名末尾的 _MP 表示该文件是注塑零件文件。
  1. 在“cover”节点上单击鼠标右键,然后单击“打开”。CoverMold_cover_MP.ipt 模型将打开。查看浏览器。_MP 文件包含与型芯和型腔设计有关的所有信息。在此文件中,您可以看到用来创建分型面的所有面补片和分型面。
  2. _MP 文件中的第四个节点是原始的注塑零件文件。在浏览器中,在“cover.ipt”上单击鼠标右键,然后单击“打开基础零部件”。将打开原始的注塑零件文件,其中显示了用来创建模型的所有特征。
可以修改 cover.ipt 模型以进行产品更改,这些更改将体现在注塑零件中。CoverMold_cover_MP 注塑零件也可由设计师进行编辑,以满足所有模具设计要求。
  1. 单击 cover.ipt 窗口右上角的“关闭”以关闭零件模型。
  2. 关闭 CoverMold_cover_MP.ipt 文件。CoverMold.iam 文件应该处于激活状态。
  3. 在“cover”节点上单击鼠标右键,然后选择“撤消隔离”。
上一页 | 下一页
