操纵线束段
如果更改了线束设计,则可能需要修改线束段在部件中的位置和形状。对线束段尺寸进行更改可能还需要调整线束段的放置。
可以调整线束段工作点的位置和偏移值。偏移是从线束段中心进行设置的,因此不受线束段尺寸增长的影响。
重新定义线束段点
重定义线束段工作点的过程与最初定义线束段工作点的过程相似。
  1. 双击包含要更改的线束段的线束部件。
  2. 在浏览器或图形窗口中,选择一个线束段工作点,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“重定义工作点”。
  3. 更改选定的线束段工作点:
    • 若要选择新的工作点,请单击位于该点的所需特征或位置。
    • 若要更改偏移值,请单击鼠标右键,从关联菜单中选择“编辑偏移”,然后输入新的偏移值。
    线束段工作点将被重定义,线束段将移到新的位置。
  4. 单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“完成编辑”。
注: 如果从浏览器中选择线束段工作点,并且该工作点附着了一个接头,则关联的接头也将更新。
演示如何重定义线束段工作点
动态移动线束段点
若要动态重定位线束段工作点或按精确坐标进行重定位,请使用“三维移动/旋转”命令。
  1. 双击包含要编辑的线束段的线束部件。
  2. 在图形窗口中,在要移动的线束段工作点上单击鼠标右键,然后选择“三维移动/旋转”。
    • 若要连续地移动多个线束段点,请按住 CTRL 或 SHIFT 键,并单击各个点。单击鼠标右键,然后选择“三维移动/旋转”。选定要移动的多个点后,这些点将变为白色,直到操作完成。
  3. 使用“三维移动/旋转”命令重定位线束段工作点。
    • 选择空间坐标轴箭头,沿轴平移该点。在图形窗口中单击并拖动该点或在对话框中输入距离。
    • 选择空间坐标轴平面,在平面内平移该点。在图形窗口中单击并拖动该点或在对话框中输入距离。
    • 空间坐标轴球体,在三维空间中平移该点。在图形窗口中单击并拖动该点或在对话框中输入距离。
    • 选择空间坐标轴以旋转该空间坐标轴。在图形窗口中单击并拖动或在对话框中输入角度。旋转空间坐标轴后,可以按所需平移该点。
    注: 使用“三维移动/旋转”工具时将忽略初始偏移值。在应用移动之前,将预览线束段的位置并注释不符合规格的折弯半径。
  4. 在图形窗口中预览该移动,并执行以下操作之一:
    • 根据需要单击其他点并重置。预览更新以显示各个移动的影响。
    • 单击“确定”接受移动并退出命令。线束将更新。
    • 单击“取消”退出命令并清除自调用命令或按下“应用”以来(两者中最近发生的那一个)所做的所有移动。
    • 单击“应用”接受移动并继续停留在命令中。可以继续移动当前选定的点,或选择其他的点进行移动。单击“应用”后,即接受移动,并且在单击“取消”时也无法撤消。
演示如何移动线束段工作点
添加线束段点
创建线束段时,请使用尽可能少的工作点来获得所需形状。若要更好地控制特定区域中的线束段形状,可以添加更多工作点。
  2. 在浏览器或图形窗口中,在一个线束段工作点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“添加工作点”。
  3. 将光标移到线束段路径上,然后单击该路径以添加工作点。
    将在拾取位置创建固定工作点,然后线束段会重新计算,其形状在添加每个点后都会稍有变化。
  4. 单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“完成”。
演示如何添加和删除工作点
