为滑块镶件创建定位台阶
在本部分中,您将创建定位台阶作为镶件上的特征。在镶件上创建定位台阶是为了帮助将镶件锁定到型芯或型腔中。
  1. 在功能区中,单击“型芯/型腔”选项卡 >“镶件”面板 >“创建定位台阶”。
  2. 从“截面轮廓类型”菜单中选择“模板”。从“截面轮廓形状”菜单中选择“矩形”。
  3. 确定模型方向(如下图所示),并选择通过箭头亮显的第一个镶件(如下图所示)。
  4. 将“放置”类型保留为“线性”。使用线性放置时,您需要选择一个平面和两个线性参考。平面可以定义选定镶件上将在其中创建矩形轮廓的表面。参考是选定镶件上用于定位该轮廓的边。若要正确定位该轮廓,“参考 1”和“参考 2”应互相垂直。
  5. “面” 选择工具应处于激活状态。选择下图中标为 1 的镶件的面。
  6. 像“参考 1”一样,选择下图中标为 2 的镶件的边。
  7. 像“参考 2”一样,选择下图中标为 3 的镶件的边。
  8. 修改以下尺寸:
    • 定位台阶的总体宽度 = 8 mm
    • 定位台阶的总体高度 = 6 mm
    • “参考 1”距中心的距离 = 3 mm
    • “参考 2”距中心的距离 = 2 mm
  9. 在“创建定位台阶”对话框中,输入 15 mm的距离。
  10. 在“创建定位台阶”对话框中,单击“应用”,以生成定位台阶。将显示模型,如下图所示。
  11. 使用创建第一个定位台阶时使用的轮廓类型和形状在其他镶件上创建另一个定位台阶。使用下图中所示的参考来选择面和边:
    • 选择标为 1 的面作为“表面”。
    • 选择标为 2 的边作为“参考 1”。
    • 选择标为 3 的边作为“参考 2”。
  12. 修改以下尺寸:
    • 定位台阶的总体宽度 = 8 mm
    • 定位台阶的总体高度 = 6 mm
  13. 在“创建定位台阶”对话框中,输入 15 mm的距离。
  14. 在“创建定位台阶”对话框中,单击“确定”,以生成定位台阶。将显示模型,如下图所示。
  15. 在快速访问工具栏中,单击“保存”保存部件。
上一页 | 下一页
